[应用相关] STM32多机通信
 楼主| litengg 发表于 2016-10-25 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序实际编写时可以注意以下3部分的设置:
一、设置静默模式:
函数原形
void USART_WakeUpConfig(USART_TypeDef* USARTx,
u16 USART_WakeUp)
其中 USART_WakeUpUSART 的唤醒方式:
1 USART_WakeUp_IdleLine  空闲总线唤醒
2 USART_WakeUp_AddressMark  地址标记唤醒
   二、地址唤醒中地址设置:
      函数原形
void USART_SetAddress(USART_TypeDef* USARTx,
u8 USART_Address)
      其中USART_Address:是设置 USART 节点的地址。
      例如:USART_SetAddress(USART2, 0x5);
   三、检查是否进入静默:
      函数原形
void USART_ReceiverWakeUpCmd(USART_TypeDef* USARTx,
FunctionalState Newstate)
      其中NewState: USART 静默模式的新状态这个参数可以取:ENABLE 或者 DISABLE
qiangweii 发表于 2016-10-25 19:10 | 显示全部楼层
利用USART可以进行多机处理器通信,其原理就是使从机处于静默模式。。
shashaa 发表于 2016-10-25 19:12 | 显示全部楼层
由主机在需要的时候发送指令唤醒从机,并传输数据。
wanglaojii 发表于 2016-10-25 19:17 | 显示全部楼层
STM32静默模式特点:1、所有接收状态位都不会被设置;2、所有的接收中断都被禁止;
laozhongyi 发表于 2016-10-25 19:33 | 显示全部楼层
USART_CR1寄存器中的RWU位被置1,RUW可以硬件自动控制或者在某些条件下由软件写。
Edisons 发表于 2016-10-25 19:38 | 显示全部楼层
连接方法很简单啊,主机的TX输出与从机的RX端口直接相连,从机TX端口要经过与非门与主机RX端口连接。
_gege 发表于 2016-10-25 19:41 | 显示全部楼层
多机通信方式有2种:空闲帧唤醒和地址唤醒。
Mozarts 发表于 2016-10-25 19:47 | 显示全部楼层
空闲帧唤醒可以同时唤醒所有从机,在从机处于静默模式时发送空闲帧(即所有位均为1的数据),唤醒多个从机,实现多个从机同步。
 楼主| litengg 发表于 2016-10-25 19:54 | 显示全部楼层
是的,地址唤醒可以唤醒单个从机,从机静默时发送地址帧,从机自动对比地址,地址配对正确则该从机唤醒,否则继续进入静默。
 楼主| litengg 发表于 2016-10-25 19:55 | 显示全部楼层
只有被寻址者才被激活,来接收数据,减少由未被寻址的接收机器参与带来的多余的USART服务开销。
STM32静默模式特点:1、所有接收状态位都不会被设置;2、所有的接收中断都被禁止; ...
好像是的 总结的不错
 楼主| litengg 发表于 2016-10-25 19:56 | 显示全部楼层
连接方法很简单啊,主机的TX输出与从机的RX端口直接相连,从机TX端口要经过与非门与主机RX端口连接。 ...
不知道是否可以详细讲解一下吗?
空闲帧唤醒可以同时唤醒所有从机,在从机处于静默模式时发送空闲帧(即所有位均为1的数据),唤醒多个从机 ...
恩 是的,我知道这个。。
Listate 发表于 2016-10-25 20:01 | 显示全部楼层
看看,感觉对于多机通讯,需要注意的地方特别的多啊
