[牛人杂谈] 回调函数思想
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-10-26 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
回调函数:
  简而言之,回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用为调用它所指向的函数时,我们就说这是回调函数。
  回调函数好处:
  因为可以把调用者与被调用者分开。调用者不关心谁是被调用者,所有它需知道的,只是存在一个具有某种特定原型、某些限制条件(如返回值为int)的被调用函数。
       避免重复代码
      在你需要更多的通用功能的地方更好地实现抽象(可处理各种类型的对象和变量)。
      增强代码的可维护性
      增强代码的可读性(比较大的项目)
      有更多定制的功能
在软件模块调用中,主要有三种机制:
同步调用,异步调用和回调。
         同步调用是调用方(A)call被调用方(B)的接口,并等待B处理完给出一个回执后A才继续执行,这期间是“阻塞”的。
         异步调用是调用方(A)call被调用方(B)的接口后,不等待B执行完,且B在被调用后会直接回执A。
         回调是调用方(A)call被调用方(B)时,B也回调(callback)被调用方,双方互调接口,只不过call动作是由A发起的。
同步调用是最简单的,异步调用一般是在回调的基础上实现的。所以了解“回调”的机制是至关重要的。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-10-26 19:05 | 显示全部楼层
递归编程4条基本法则:
a、基准情形,有初解,无需递归即能解出
b、不断推进,每一次递归调用,朝基准情形推进
c、设计法则,所有的递归调用都能进行
d、合成效益法则,在求解一个问题的同一实例时,不能做重复性的递归调用
mintspring 发表于 2016-10-27 11:34 | 显示全部楼层
讲的很明白透彻,终于搞清楚咋回事了。
734774645 发表于 2016-10-27 17:07 | 显示全部楼层
现在好多的库函数,还有嵌入式开发都会用到这个概念。
dongnanxibei 发表于 2016-10-27 18:42 | 显示全部楼层
好深奥,的确有一套。
wahahaheihei 发表于 2016-10-29 18:09 | 显示全部楼层
