ProudNet使用方法#5:客户端间的P2P 通信
 楼主| 星运 发表于 2016-11-1 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProudNet是研究游戏软件开发的游戏服务端 &网络引擎。
本章对客户端之间的直接通信,即P2P通信进行讲述。
一般P2P连接
1.客户端1与客户端2建立P2P连接。
2.连接成功后客户端1与客户端2之间互发信息。
但是ProudNet并不是如此操作,而是服务器管理客户端之间的连接。这样做的原因是,假如客户端1被黑客攻击的话,连接任何客户端收发信息发生的隐患。
如以下的方式:
1.服务器发送客户端1与客户端2连接的命令。
2.客户端1与客户端2连接到P2P及时响应。
3.客户端1与客户端2之间互发信息。
ProudNet 具有P2P组的概念,P2P组是由HostID识别的对象,P2P组可添加0个以上的客户端,也可添加到服务端。P2P组中客户端之间利用P2P进行通信。
P2P组可自行定义。如:一个聊天室,游戏玩家的房间或者MMO游戏中假领域中的玩家。
当然,一个客户端可进入多个P2P组,重叠也可以。
客户端C1,C2 要建立一个组,参照一下代码。
1.  [C++]
2.  HostID list[2];
3.  list[0] = C1;
4.  list[1] = C2;
5.  G =s->CreateP2PGroup(list, 2); // 第二个要素=数组的大小
6.
7.  [C#]
8.  G =s.CreateP2PGroup({C1,C2});
G中包含了P2P组的HostID,服务器即可使用G。
那么客户端如何知道G存在?调用关联函数如下。
1.  [C++]
2.  c->Set_OnP2PMemberJoin([...]
3.      (HostIDmemberHostID, // [1]
4.      HostIDgroupHostID, // [2]
5.      int memberCount,  // [3]
6.      const ByteArray&customField)
7.  {
8.      G =groupHostID;     // [4]
9.     Peers.Add(memberHostID);
10. });
11.
12.
13. [C#]
14. c.P2PMemberJoinHandler =
15.    (memberHostID, // [1]
16.    groupHostID,  // [2]
17.    memberCount,   // [3]
18.     customField)=>{
19.     G =groupHostID; // [4]
20.    Peers.Add(memberHostID);
21. };
[1]: memberHostID表示指向的主机及本地与P2P的连接。
[2]: memberHostID代表与进入了哪个P2P组。
[3] : P2P组进入多少个主机。
[4]: 要添加代码的部分。需要对“自身在哪个P2P组和此通信的主机是谁”进行保存。
客户端收到P2P通信的事件后,客户端即可直接发送给对方P2P信息。
使用SendUserMessage 或者RMI即可。调用SendUserMessage 或者RMI 做为收信对象添加其它主机的HostID即可发送到P2P。假设添加到G,将队G中的所有主机同时发送数据。
1.  [C++]
2.  c->SendUsermessage(G,RmiContext::ReliableSend, data, length);
3.
4.
5.  [C#]
6.  c.SendUserMessage(G,RmiContext.ReliableSend, data);
ProudNet中对P2P组可添加3个以上的客户端。对于已经建立的P2P组,调用JoinP2PGroup 将更多的主机添加到P2P组。对于新添加的主机和之前建立的主机用OnP2PMemberJoin事件进行接收。
P2P组中要删除主机调用NetServer.LeaveP2PGroup即可,要消除P2P组调用DestroyP2PGroup即可。此时,客户端通过OnP2PMemberLeave了解“谁离开了”。
即使建立P2P组通知给客户端也要进行打孔。打孔需要几秒时间,在客户端接收信息的期间NetServer 处理延迟,并在后端运行打孔。
打孔成功后通知给客户端, 即OnChangeP2PRelayState事件。
1.  [C++]
2.  c->Set_OnChangeP2PRelayState([...]
3.      (HostIDremoteHostID, ErrorType reason) // [1]
4.  {
5.     ...
6.  });
7.
8.
9.  [C#]
10. c.ChangeP2PRelayStateHandler =
11.     remoteHostID,reason) =>{  // [1]
12.    ...
13. };
[1]:客户端打孔状态发生了何种改变,并且告知改变的状态。假设 reason=Ok代表打孔成功,其它值代表打孔消失,显示如何消失的状态。
要想利用RMI进行P2P通信,将proxy和stub 附加到所有的NetClient 中。如下所示:
1.  [MyGame.pidl]
2.
3.  globalMyGameP2P  //[1]
4.  {
5.     Player_Move([in] Vector3 position);
6.  }
7.
8.
9.  [C++]
10. MyGameP2P:: ProxyP2PProxy;  //[2]
11. MyGameP2P::StubFunctionalP2PStub;
12.
13. P2PStub.Player_Move_Function =[...]PARAM_MyGameP2P_Player_Move{  //[3]
14.     ...
15. };
16.
17. c->AttachProxy(&P2PProxy);  //[4]
18. c->AttachStub(&P2PStub);
19.
20. P2PProxy.Player_Move(G,RmiContext::UnreliableSend, myPosition); // [5]
21.
22.
23. [C#]
24. MyGameP2P.ProxyP2PProxy;  //[2]
25. MyGameP2P.Stub P2PStub;
26.
27. P2PStub.Player_Move = (sendFrom,rmiContext, position)=>{  //[3]
28.     ...
29. };
30.
31. c.AttachProxy(P2PProxy);  //[4]
32. c.AttachStub(P2PStub);
33.
34. P2PProxy.Player_Move(G,RmiContext.UnreliableSend, myPosition); // [5]
[1]: 定义P2P通信用RMI.
[2]: P2P RMI的 proxy与 stub的一个实例类.
[3]: 定义P2P接收RMI的处理函数.使用者自行定义.
[4]: 附加[2] 的实例到NetClient。
[5]: 对P2P 客户端远程调用.
总结:
1.创建P2P组直接通信的CreateP2PGroup。
2. 通过OnP2PMemberJoin了解客户端之间的P2P通信。
3. RMI或者SendUserMessage 发送P2P信息。
4.  要使用P2P RMI的话Proxy与Stub都要附加到NetClient。
 楼主| 星运 发表于 2016-11-2 11:39 | 显示全部楼层
 楼主| 星运 发表于 2016-11-3 12:21 | 显示全部楼层
好好宅在家里 玩玩游戏什么的
 楼主| 星运 发表于 2016-11-4 13:20 | 显示全部楼层
希望对感兴趣的人有所帮助
yuanquan12345 发表于 2016-11-4 20:44 | 显示全部楼层
希望对感兴趣的人有所帮助
程序不是你写的?
 楼主| 星运 发表于 2016-11-7 13:13 | 显示全部楼层
不是
 楼主| 星运 发表于 2016-11-8 14:38 | 显示全部楼层
ProudNet为游戏开发提供更有效的解决方案和市场分析在进行此问卷调查
 楼主| 星运 发表于 2016-11-9 07:32 | 显示全部楼层
早起的鸟儿有虫吃
 楼主| 星运 发表于 2016-11-10 13:10 | 显示全部楼层
感兴趣的朋友可以具体了解看看
Kelan 发表于 2016-11-10 21:26 | 显示全部楼层
ProudNet 好像过于庞大复杂吧? 我倒是希望用在物联网领域。
 楼主| 星运 发表于 2016-11-11 10:27 | 显示全部楼层
 楼主| 星运 发表于 2016-11-14 13:32 | 显示全部楼层
好的
 楼主| 星运 发表于 2016-11-15 13:24 | 显示全部楼层
有时间的时候会多问问朋友关于软件开发的游戏服务端
 楼主| 星运 发表于 2016-11-16 15:01 | 显示全部楼层
今天是个适合学习的好天气
 楼主| 星运 发表于 2016-11-17 12:16 | 显示全部楼层
希望对感兴趣的人有所帮助
 楼主| 星运 发表于 2016-11-18 11:22 | 显示全部楼层
肯定会有人觉得这像天文数字
 楼主| 星运 发表于 2016-11-21 11:56 | 显示全部楼层
又是一周过去了 几个使用方法都学会了吗
 楼主| 星运 发表于 2016-11-22 11:31 | 显示全部楼层
 楼主| 星运 发表于 2016-11-23 11:10 | 显示全部楼层
ProudNet为开发提供更有效的解决方案和市场分析在进行此问卷调查
 楼主| 星运 发表于 2016-11-24 12:55 | 显示全部楼层
支持一下,有需要的朋友别错过哦
