双屏切换显示怎么做,有什么思路
 楼主| 李飞789 发表于 2016-11-2 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于想做到2块ARM核心板在同一块底板上做为主备机使用,屏是40PIN的接口已经在地板上,不知道有什么方法可以让2块ARM板的显示坐到随ARM核心板切换来做到切换?  其实也可以理解为2台设备怎么共用一个40pin的显示屏
dragon_hn 发表于 2016-11-2 17:47 | 显示全部楼层
数字开关.FPGA.都可以做到.
 楼主| 李飞789 发表于 2016-11-3 09:10 | 显示全部楼层
自己顶下
wsnsyy 发表于 2016-11-3 09:28 | 显示全部楼层
类似片选?
 楼主| 李飞789 发表于 2016-11-3 09:32 | 显示全部楼层
可以这么想把。。。
皈依 发表于 2016-11-3 10:36 | 显示全部楼层
共用接口还是分开驱动的?
公用接口要外加片选和信号选择电路,FPGA是个好选择
 楼主| 李飞789 发表于 2016-11-3 10:47 | 显示全部楼层
共用接口还是分开驱动的?
公用接口要外加片选和信号选择电路,FPGA是个好选择 ...
FPGA是因为速度快的原因吗,一般的单片机不可以?
单片机?别的不说,一般的单片机有这么多IO口吗?  发表于 2016-11-3 11:00
皈依 发表于 2016-11-3 11:25 | 显示全部楼层
FPGA相当于电路,和MCU是两个东西 对时序各种东西的控制是最合适的 建议还是FPGA 如果再加MCU也可以啊 一个MCU控制一个屏幕。。。通过切换MCU来切换屏幕 也是一个方案
通宵敲代码 发表于 2016-11-3 12:35 | 显示全部楼层
两块板子共用一块屏,
有必要这么抠吗!
 楼主| 李飞789 发表于 2016-11-3 14:30 | 显示全部楼层
两块板子共用一块屏,
有必要这么抠吗!
不是控制成本,2块CPU 做到主备的功能
icecut 发表于 2016-11-3 14:46 | 显示全部楼层
上面都是不差钱的主.用几个逻辑芯片不行么?数字多路复用器, cd4069....
王紫豪 发表于 2016-11-3 15:30 | 显示全部楼层
用一片CPLD 足以,EPM240T100C5,有 80个引脚够你用的了。才几块钱。
 楼主| 李飞789 发表于 2016-11-4 09:09 | 显示全部楼层
大哥,能简单讲下怎么用吗,什么思路
 楼主| 李飞789 发表于 2016-11-4 09:24 | 显示全部楼层
FPGA相当于电路,和MCU是两个东西 对时序各种东西的控制是最合适的 建议还是FPGA 如果再加MCU也可以啊 一 ...
一个MCU控制一个屏那就不是 公共屏了。
icecut 发表于 2016-11-4 10:15 | 显示全部楼层
大哥,能简单讲下怎么用吗,什么思路
多路复用器就类似继电器,只能接通一路.你看芯片手册去.
皈依 发表于 2016-11-4 11:50 | 显示全部楼层
哦 理解错意思了。 淘宝上有个东西叫集线器。
多个主机共用一个显示器。 你可以参考那个方案
 楼主| 李飞789 发表于 2016-11-4 13:40 | 显示全部楼层
多个主机共用一个显示器。 你可以参考那个方案 ...
是ARM9上的40PIN的屏 什么4.3寸之类的小屏
皈依 发表于 2016-11-4 13:45 | 显示全部楼层
嗯 不影响 物理层是共用的,逻辑上区分开就好了
 楼主| 李飞789 发表于 2016-11-4 14:29 | 显示全部楼层
谢谢,我去研究下
