[产品供应] 是什么决定了晶振频率
 楼主| 凯越翔实业 发表于 2016-11-12 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振被应用在我们生活中甚为广泛,每一种产品使用到的频率都有他特定的要求,然而晶振的晶片是非常脆弱的,因此,晶振属于一种易碎品,通常晶振从高空中掉落就不宜在使用,货仓发货时都特别注意,在包装盒内加满十足的防颠泡沫,使晶振与晶振之间没有任何的间隙,这样一来控制了运输货物中在颠簸的路上晶振碰撞产生晶振不良的严重现象。
1、晶振频率的产生
晶振能发生振动产生频率,最重要的因素是里面切割成的超薄晶片,不同形状的晶振内置晶片形状也不同。晶振的频率又晶片的形状大小和厚度所决定。
2、晶振频率的测试
晶振频率测试电路超简单,大家知道用石英晶体制成的振荡器其频率稳定性很高,然而如何确定晶体的频率或判断晶体是否合格、或从众多的晶体中挑选晶体已知频率是否合乎标称值等等确是一个难题。这里介绍一种校准石英晶体频率的方法,其校频电路简单适用,无论用来挑选晶体或检查晶体的好坏、或校频等均可使用。该校频电路由集成块CD4069组成,见下图。使用时首先校准测试电路,先将频率计接于4脚,将一枚标准晶体接于A、B两点间,再调节微调C1和C2直到频率计读数为标准晶体的频率值,此时测试电路校准完毕。然后从A、B两点取下标准晶体,接上待测晶体,此时频率计显示数即为待测晶体的标准频率值。若频率计显示为零,说明晶体是坏的;若频率计显示不稳定,说明待测晶体为不合格品。此种方法已被厂家用于检测晶体之用。
1、常用晶振频率
电脑周边电子配件:
1)主板主要用到的频率为:14.318MHZ、24.576MHZ、25MHZ、27.145MHZ、32.768KHZ
2)显示器主要用到的频率为:8M/14.31818MHZ、12.000MHZ、24.000MHZ、28.224MHZ
3)硬盘主要用到的频率为:23.040MHz,28.224MHz
4)光驱主要用到的频率为:33.8688MHz,16.9344MHz,18.432MHz
5)键盘主要用到的频率为:6.000MHz    ,4.000MHZ
6)鼠标主要用到的频率为:6.000MHz,12.000MHz,24.000MHz,无线鼠标频率很多,读卡器等
7)摄像头主要用到的频率为:6.000MHZ,12.000MHz
8)蓝牙主要用到的频率为:12.000MHZ,16.000MHz ,26.000MHZ
9)无线WIFI主要用到的频率为:25.000MHz,2.5G/3G(40.000MHz,44.000MHz)网络传输
10)ADSL主要用到的频率为:12.288MHz,35.328MHz,50.000MHz
应用通讯方面:
1)固定电话主要用到的频率为:3.579545MHz
2)无绳电话主要用到的频率为:10.250MHz,10.245MHz,10.240MHz,10.100MHz,13.824MHz,32.768KHz
3)小灵通主要用到的频率为:19.2MHz
4)手机MTK方案TCXO主要用到的频率为:27.000MHz,24.000MHz,26.000MHz
5)无线蓝牙、GPS、RF(2.4G)汽车倒车雷达、导航主要用到的频率为:16.000MHz,12.000MHz,26.000MHz
6)对讲机主要用到的频率为:21.400MHz,21.7000MHz,32.768KHZ
消费类电子:
1)音响:4.500MHz,7.200MHz。机顶盒:27.000MHz,13.500MHz,54.000MHz。遥控器:455E,4.000MHz,32.768KHz。
2)空调主要用到的频率为:4.194304MHz,4.000MHz。
3)小家电(厨房类等):4.000KHz,6.000MHz,4.19430MHz,32.768KHz。
4)玩具游戏类(遥控)/游戏机主要用到的频率为:6.000MHz,27.145MHz,27.125MHz,49.860MHz,12.000MHz,24.000MHz,10.000MHz,8.000MHz,48.000MHz。
5)PMP、MP4主要用到的频率为:27.000MHz,12.000MHz,24.576MHz,32.768KHZ
6)照相机、摄像机主要用到的频率为:27.000MHz,54.000MHz,36.000MHz。
**介绍了晶振频率的产生以及作用,值得注意的是晶振的晶片特别易碎,所以在运输以及使用晶振的时候需要保护晶振,尽量避免损坏。我司凯越翔实业专业生产晶振,于2013年建立了深圳第一家晶振线上交易平台——晶振商城。
 楼主| 凯越翔实业 发表于 2016-11-12 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| 凯越翔实业 发表于 2016-11-14 11:33 | 显示全部楼层
