STC15f2k60s2驱动液晶屏BJ12864J(ST7920)“数”这个字显示不出来
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-11-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTCN2013 发表于 2016-11-15 20:20 | 显示全部楼层
这个以前做过,没有原因,有些汉字就是显示乱码,不知道为什么。
chrise23 发表于 2016-11-15 20:28 | 显示全部楼层
底层的驱动原因,重写底层驱动就好了。
huafei123 发表于 2016-11-18 14:37 | 显示全部楼层
不应该吧,这应该是个汉字液晶,支持常规汉字显示的。
叶覃 发表于 2016-11-18 14:42 | 显示全部楼层
你这样显示,一个汉字是由两个字节组成的,应该是这两个字节组合过程中发生了错误。
mdk55555 发表于 2016-11-19 19:32 | 显示全部楼层
我也没解决,后面碰到乱码的时候,用画点解决了
haokeer 发表于 2016-11-19 19:42 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决了吗?我也碰到了这个问题了
xiaolong12 发表于 2016-11-19 22:15 | 显示全部楼层
应该是底层驱动的问题,你找找官方给的底层驱动,试试显示这个字。
喵喵小星人 发表于 2016-11-19 23:01 | 显示全部楼层
应该是使用的问题,如果有这个问题的话,这么多年,早就被提出来了
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-11-21 10:09 | 显示全部楼层
底层驱动的问题
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-11-26 16:59 | 显示全部楼层
使用数组 比较好!
这样直接写 有时候就不行!
