并行引导的程序放在数据空间
 楼主| shimx 发表于 2016-11-20 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
5402,这个dsp并行引导的程序放在数据空间,可是这个空间最大为32k,现在我的程序超过了32k
 楼主| shimx 发表于 2016-11-20 23:15 | 显示全部楼层
而且怎么试都不行
heweibig 发表于 2016-11-20 23:17 | 显示全部楼层
TMS320C5402上电后将首先检查MP/MC引脚的状态,若该脚为低电平,说明DSP被设置为微计算机模式,从片内ROM的0FF80h地址开始执行程序。
heweibig 发表于 2016-11-20 23:20 | 显示全部楼层
在TMS320C5402的0FF80h地址处,存放着一条跳转至0F800h处执行DSP自引导装载(Bootloader)程序的指令。
jlyuan 发表于 2016-11-20 23:22 | 显示全部楼层
当TMS320C5402的Bootloader程序时,它将会按HPI装载模式→串行EEPROM装载程序→并行装载模式→标准串行口装模式→I/O口装载模式的顺序循环检测,以决定执行哪种启动模式。
lizye 发表于 2016-11-20 23:23 | 显示全部楼层
对以TMS320C5402为核心的数字信号处理系统来说,并行引导装载模式是最适用的。
 楼主| shimx 发表于 2016-11-20 23:24 | 显示全部楼层
TMS320C5402的并行引导装载模式是将程序代码从外界存储器所对应的DSP数据导域区中加载到片内DARAM中。
 楼主| shimx 发表于 2016-11-20 23:26 | 显示全部楼层
采用并行装载模式对程序进行加载国时,要根据并行装载的格式来配置Flash的程序数据存储空间。
heweibig 发表于 2016-11-20 23:27 | 显示全部楼层
你的代码应该是存储到了外扩flash中了吧    你可以用GPIO等进行扩展
 楼主| shimx 发表于 2016-11-20 23:28 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
米尔豪斯 发表于 2016-11-23 20:51 | 显示全部楼层
采用并行装载模式对程序进行加载,要根据并行装载的格式来配置Flash的程序数据存储空间
biechedan 发表于 2016-11-23 22:35 | 显示全部楼层
5509这个怎么样
biechedan 发表于 2016-11-23 22:37 | 显示全部楼层
外部存储空间怎么引导的?
shenmu2012 发表于 2016-11-23 22:46 | 显示全部楼层
那么就更换MCU的吧,,其他方式不稳定的。
firstblood 发表于 2016-11-23 23:28 | 显示全部楼层
想并行引导的不容易操作的
angerbird 发表于 2016-11-25 22:59 | 显示全部楼层
这个设计的没用过的,,可以下去试下的
Soraka 发表于 2016-11-30 21:53 | 显示全部楼层
试试并行引导装载模式
