肖特基钳位晶体管
 楼主| hbsimon 发表于 2016-11-26 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖特基钳位晶体管,肖特基与晶体管接入方式不是应该如第一幅图所示吗?我参考了一个电路图,对它分析,不知道肖特基起什么作用?
应该是加速eb结电容的泄放,使其迅速进入截止状态  发表于 2019-7-16 13:05
baiyunpiapia 发表于 2016-11-26 14:28 | 显示全部楼层
我新手,等楼下大神讲解
戈卫东 发表于 2016-11-26 14:29 | 显示全部楼层
集电极电压降低时抑制基极电流,避免深饱和
 楼主| hbsimon 发表于 2016-11-26 14:32 | 显示全部楼层
不好意思,把肖特基画成稳压管了,那是个肖特基
 楼主| hbsimon 发表于 2016-11-26 14:33 | 显示全部楼层
我的疑问是第二个电路图里的肖特基做什么用,第一个我知道是减少基极电流来增加开关速度,谢谢你的回答
戈卫东 发表于 2016-11-26 14:34 | 显示全部楼层
第二个不是肖特基。
可能是稳压管或者TVS
 楼主| hbsimon 发表于 2016-11-26 14:39 | 显示全部楼层
这个图是我自己画的,画成稳压管了,抄的板,是肖特基,型号是MBRX0520
戈卫东 发表于 2016-11-26 15:15 | 显示全部楼层
也许那个没有这个效果好?
也许是个人偏好?
linqing171 发表于 2016-11-26 23:25 | 显示全部楼层
楼主确定抄板没有抄错?或者漏的?
如果是普通的玩具 小家电 行业的,我认为没有道理。
 楼主| hbsimon 发表于 2016-11-28 08:50 | 显示全部楼层
楼主确定抄板没有抄错?或者漏的?
如果是普通的玩具 小家电 行业的,我认为没有道理。 ...
再三确认没有问题,因为这个电路之前的抄板工作是其他同事完成的,我拿到电路分析后有疑惑,自己再去验证,发现电路是正确的,这个电路是用在电动汽车电池管理系统上的,不是快速消费电子产品
ptpan 发表于 2016-11-28 18:00 | 显示全部楼层
加快開關管的放電速度。
linqing171 发表于 2016-11-28 21:40 | 显示全部楼层
今天仔细看了楼主的图。
确实大家说的是对的,就是为了关闭速度。
由于这个是单管驱动,而不是上下管驱动,当输出0和1的时候,输出阻抗是不同的。输入1的时候是33kohm,输出0的时候是三极管的导通电阻。所以下降沿会很快,上升沿会很慢。所以作者加了这个驱动电路来提高上升沿的速度。
只所以选择的二极管的Vf比三极管的Vbe要小也是为了快速放点。
我估计双管驱动的可靠性可能没有单管好,就用了这个电路,但是即使如此,楼主可以用示波器量一下,最终输出的上升沿仍然远远比下降沿要慢。
zyj9490 发表于 2016-11-28 21:50 | 显示全部楼层
加速关闭功能,缓开启,加速关闭。
zyj9490 发表于 2016-11-28 21:51 | 显示全部楼层
hbsimon 发表于 2016-11-26 15:13
我也是这么猜测的,只是不知道为什么钳位晶体管方法不用,要用这个,有点不明白用意,谢谢你! ...
反应时间肖远比BJT快。
zyj9490 发表于 2016-11-28 21:53 | 显示全部楼层
今天仔细看了楼主的图。
确实大家说的是对的,就是为了关闭速度。
由于这个是单管驱动,而不是上下管驱动, ...
上拉电阻太大,速度以电流或低阻为代价。RC时间常数决定。
 楼主| hbsimon 发表于 2016-12-1 10:29 | 显示全部楼层
谢谢你!
 楼主| hbsimon 发表于 2016-12-1 10:30 | 显示全部楼层
今天仔细看了楼主的图。
确实大家说的是对的,就是为了关闭速度。
谢谢你的回答,受教啦!
 楼主| hbsimon 发表于 2016-12-1 10:31 | 显示全部楼层
加快開關管的放電速度。
谢谢你的回答!
 楼主| hbsimon 发表于 2016-12-1 15:15 | 显示全部楼层
今天仔细看了楼主的图。
确实大家说的是对的,就是为了关闭速度。
还有个问题要请教一下你,这个spi信号SDI、CS、SCKL是单片机经过隔离芯片出来到从芯片的,我觉得可以直接从隔离芯片接到从芯片,也经过验证通信是可行的,但是这个设计中间加了上面的这一块电路做了电平倒相,不知道这么做有什么考虑,多谢啦!
 楼主| hbsimon 发表于 2016-12-1 15:17 | 显示全部楼层
还有个问题要请教一下你,这个spi信号SDI、CS、SCKL是单片机经过隔离芯片出来到从芯片的,我觉得可以直接从隔离芯片接到从芯片,经过验证通信是可行的,但是这个设计中间加了上面的这一块电路做了电平倒相,不知道这么做有什么考虑,多谢啦!
