求坛友指点符合要求的升压芯片型号
 楼主| 世界心 发表于 2016-11-26 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神,小弟现今需要找一款升压芯片,能将2.5V~5V之内的输入电压升压到35V以上输出,输出电流在10mA左右即可,并且输出电压的大小可以通过单片机进行配置。求教个位同仁有没有知道合适的型号,非常感谢。
tyw 发表于 2016-11-26 17:25 | 显示全部楼层
去淘宝找可调升压模块,然后用数字电位器代替可调升压模块里的可调电阻
 楼主| 世界心 发表于 2016-11-26 23:35 | 显示全部楼层
谢谢T叔指点
nethopper 发表于 2016-11-27 10:33 | 显示全部楼层
LT3467A
 楼主| 世界心 发表于 2016-11-28 13:41 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2016-11-28 14:10 | 显示全部楼层
这颗料只能升压,没有数控
 楼主| 世界心 发表于 2016-11-28 22:42 | 显示全部楼层
这颗料只能升压,没有数控
哇,感谢T叔,连手册都贴上来了。想来想去还是按照T叔您最初的想法,在反馈端增加数据电位器。也就是减小133K的电阻,增加一个32抽头end-to-end 50K的数字电位器,整个DS1804上去,应该就能实现调节输出电压的功能了。
就是没在实际电路上测试过。。。哈哈哈
tyw 发表于 2016-11-29 10:44 | 显示全部楼层
哇,感谢T叔,连手册都贴上来了。想来想去还是按照T叔您最初的想法,在反馈端增加数据电位器。也 ...
 楼主| 世界心 发表于 2016-11-29 11:01 | 显示全部楼层
T叔不愧是中华书库,真是啥资料都有啊。66666,大写的服。感谢T叔
cjseng 发表于 2016-11-30 00:17 | 显示全部楼层
实际上直接用单片机加一个MOS管或三极管,再加一个电感、一个整流二极管,输出电压反馈给单片机AD,单片机调节脉冲占空比,差不多也能实现啦。
 楼主| 世界心 发表于 2016-11-30 12:26 | 显示全部楼层
实际上直接用单片机加一个MOS管或三极管,再加一个电感、一个整流二极管,输出电压反馈给单片机AD,单片机 ...
典型的Boost电路?!这个环路因为涉及到单片机AD采集,要运算,延迟时间很长,输出纹波应该很大吧
cjseng 发表于 2016-11-30 14:45 | 显示全部楼层
典型的Boost电路?!这个环路因为涉及到单片机AD采集,要运算,延迟时间很长,输出纹波应该很大吧 ...
看你要求咯,要求不高的话,滤波电容加大些,也就可以啦
cjseng 发表于 2016-11-30 14:50 | 显示全部楼层
实际上我有个产品用TP5400来做的,充电、升压、欠压保护一颗芯片全都有了。
cjseng 发表于 2016-12-1 00:36 | 显示全部楼层
实际上我有个产品用TP5400来做的,充电、升压、欠压保护一颗芯片全都有了。 ...
回复错了,不是回复这个帖子的
