本人小白一个。
有一个纯净水桶抽水泵, 本来是用2节1号电池供电,因为买电池太贵,想自己改为用电源供电。
于是想用手机充电器来作电源。 找了个旧USB数据线,剪开小头,接上抽水泵的正负极,USB输入端保留。
家里有好几个手机充电器,参数不一。 分别实验了下。结果也不一样。中间用一个usb电压电流检测器来检测。
1、 用一个标称输出5V 1A的充电器, 带不动,马达发出“咔 咔 咔”的声音,但是无法转动。我想可能是输出功率不足,而马达的启动电流太大吧。
2、用一个很老的诺基亚充电器,标称5V 600MA, 居然带动了, 马达能转,能出水,但是转速明显比正常转速慢。 检测器显示,输出电压只有2.6V, 输出电流达到1.1A!
这里我无法理解的是,为什么额定5V的充电器,此时电压降为2.6V ? 而额定输出600MA的却能达到1.1A输出? 为什么第一个标称5V1A的充电器带不动马达,这个标称5V600MA的却能带动??
还有我想问,如此实用这个诺基亚充电器带马达,会对充电器造成损害吗?
3、用一个大牌子的双USB口充电器,标称输出是5V 2.1A, 能正常带动马达,而且马达转速很高,出水量大。 这个我也可以理解,看来功率够了。
还有一个问题,我找到一个很老的、几十年前给随身听供电的小变压器,电压有几档可调,3v -4.5v - 6v- 9v , 但是标称的输出电流只有200mA, 这个变压器输出电流这么小,能带动水泵电机吗?
因为需要剪线,所以我还没试。明天试试。 |
