使用MC34063,是否需要再加一个大电容和一个小电容
 楼主| nffydjh 发表于 2008-7-4 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般电路板的电源接入端接一个大电容和一个小电容,但是从MC34063的应用电路图中可以看到它的电源输入端已经加上了一个100uF的电容,是不是通常的电源接入端的大电容和小电容就不用加了
tyw 发表于 2008-7-4 13:43 | 显示全部楼层
与你的输出纹波大小有关,你可用这个小工具算一下
&nbsp;MC34063计算器,自动设计软件.rar&nbsp;→&nbsp;<a href="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781914311377.rar" target=_blank>http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781914311377.rar</a><br />&nbsp;<br />&nbsp;<H3><font color=#FF0000>MC34063或IRM03A接成标准的DC—DC</font></H3><H3><font color=#FF0000>1:极性反转。2:升压。3:降压。三种典型电路时,外围元件参数的自动计算</font></H3><br /><font color=#0000FF>使用方法:</font><font color=#008080>只要在左中部框中输入你想要的参数,然后点击“进行计算并且刷新电路图”按钮,它就可以自动给所有相关的外围元件参数和相对应的标准电路图纸,使设计DC—DC电路实现智能化高效化。</font><font color=#0000FF>关于警告:</font><font color=#008080>如果您输入的参数超过了34063的极限,它会自动弹出警告窗口提醒您更改它们。</font><font color=#0000FF>特殊输入</font><font color=#008080>:要设计极性反转电路请在输入或输出电压数字的前面加上负号,比如-5V。</font><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />这是一种用于DC-DC电源变换的集成电路,应用比较广泛,通用廉价易购。极性反转效率最高65%,升压效率最高90%,降压效率最高80%,变换效率和工作频率滤波电容等成正比。<br />另外,输出功率达不到要求的时候,比如>250~300MA时,可以通过外接扩功率管的方法扩大电流,双极型或MOS型  扩流管均可,计算公式和其他参数及其含义详见最下部详细介绍即可。</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>输入电压&nbsp;</td><td class=ubb></td><td class=ubb>V&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>输出电压&nbsp;</td><td class=ubb></td><td class=ubb>V&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>输出电流&nbsp;</td><td class=ubb></td><td class=ubb>mA&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>输出电压波纹系数&nbsp;</td><td class=ubb></td><td class=ubb>mV(pp)&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb>工作频率&nbsp;</td><td class=ubb></td><td class=ubb>kHz&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb></td></TR></table>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td class=ubb><img src="http://mhtml:file://F:资料集样本升压芯片34063相关资料MC34063计算器,自动设计软件.mht!file:///J:/升压芯片34063相关资料/34063自动设计软件/MC34063A&nbsp;design&nbsp;tool.files/inverter.gif">&nbsp;</td></TR></table><br /><br /><font color=#FF0000>外围元件标称含义和它们取值的</font><font color=#FF0000>计算公式:</font><br /><font color=#FF0000>Vout</font>(输出电压)=1.25V(1+R1/R2)<br /><font color=#FF0000>Ct</font><font color=#000000>(</font>定时电容<font color=#000000>)</font>:决定内部工作频率。Ct=0.000&nbsp;004*Ton(工作频率)<br /><font color=#FF0000>Ipk</font>=2*Iomax*T/toff<br /><font color=#FF0000>Rsc</font><font color=#000000>(</font>限流电阻):决定输出电流。Rsc=0.33/Ipk<br /><font color=#FF0000>Lmin</font><font color=#000000>(</font>电感):Lmin=(Vimin-Vces)*Ton/&nbsp;Ipk<br /><font color=#FF0000>Co</font>(滤波电容):决定输出电压波纹系数,Co=Io*ton/Vp-p(波纹系数)<br />固定值参数:<br />Vces=1.0V  ton/toff=(Vo+Vf-Vimin)/(Vimin-Vces)  Vimin:输入电压不稳定时的最小值  <br />Vf=1.2V&nbsp;快速开关二极管正向压降<br /><font color=#FF0000>其他手册参数:</font><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb> 参数名称</td><td class=ubb>符号</td><td class=ubb>单位</td><td class=ubb>MC34063(美国Motorola公司)</td><td class=ubb>CW34063(国产)</td><td class=ubb>IRM03A(日本夏普公司)</td></TR><TR><td class=ubb>输入电压</td><td class=ubb>Vin</td><td class=ubb>V</td><td class=ubb>2.5~40V</td><td class=ubb>2.5~40V</td><td class=ubb>2.5~40V</td></TR><TR><td class=ubb>输出电压</td><td class=ubb>Vout</td><td class=ubb>V</td><td class=ubb>1.25~40V</td><td class=ubb>1.25~40V</td><td class=ubb>1.25~40V</td></TR><TR><td class=ubb>最大输出电流</td><td class=ubb>Iomax</td><td class=ubb>A</td><td class=ubb>1.5A</td><td class=ubb>1.5A</td><td class=ubb>1.8A</td></TR><TR><td class=ubb>最高工作频率</td><td class=ubb>f</td><td class=ubb>kHz</td><td class=ubb>0.1~100KHZ</td><td class=ubb>0.1~100KHZ</td><td class=ubb>0.1~100KHZ</td></TR><TR><td class=ubb>功率</td><td class=ubb>P</td><td class=ubb>W</td><td class=ubb>1.25W</td><td class=ubb>1.25W</td><td class=ubb>0.9W</td></TR><TR><td class=ubb>工作温度</td><td class=ubb>Ta</td><td class=ubb>度</td><td class=ubb>0~70度</td><td class=ubb>0~70度</td><td class=ubb>0~70度</td></TR></table><br /><font color=#FF0000>在实际应用中的注意:</font><br />1:快速开关二极管可以选用IN4148,在要求高效率的场合必须使用IN5819!<br />2:34063能承受的电压,即输入输出电压绝对值之和不能超过40V,否则不能安全稳定的工作。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mousebat04 + 1 很给力!
查看全部评分
Chang_HS 发表于 2008-7-7 15:24 | 显示全部楼层
输出功率不大的话,可以不用
xwj 发表于 2008-7-7 15:57 | 显示全部楼层
要看输入的是什么电源,比如是AC整流还是开关电源、稳压电
其实也就是输入的纹波电压多大啦<br /><br />反正不管怎么样保证任何时候输入都大于输出2V以上即可
