单例模式是一种常用的软件设计模式。在它的核心结构中只包含一个被称为单例类的特殊类。
通过单例模式可以保证系统中一个类只有一个实例而且该实例易于外界访问,从而方便对实例个数的控制并节约系统资源。
如果希望在系统中某个类的对象只能存在一个,单例模式是最好的解决方案。
1.Go实现非线程安全的单例模式:
- package singleton
- type singleton struct {
- var instance *singleton
- func GetInstance() *singleton {
- if instance == nil {
- instance = &singleton{} // <--- NOT THREAD SAFE
- return instance
非线程安全的单例模式是大家用得最多的一种。在Github上面的开源项目有很多都使用了非线程安全的。
这种写法lazy loading很明显,但是致命的是在多线程不能正常工作。
2.Go实现带线程锁的单例模式:
- var mu Sync.Mutex
- mu.Lock() // <--- Unnecessary locking if instance already created
- defer mu.Unlock()
- return instance
- <font size="4">}</font>
这里用了Go的:
Sync.Mutex
sync/mutex是Go语言底层基础对象之一,用于构建多个goroutine间的同步逻辑,因此被大量高层对象所使用。
其工作模型类似于Linux内核的futex对象,具体实现极为简洁,性能也有保证。
mutex对象仅有两个数值字段,分为为state(存储状态)和sema(用于计算休眠goroutine数量的信号量)。
初始化时填入的0值将mutex设定在未锁定状态,同时保证时间开销最小。
这一特性允许将mutex作为其它对象的子对象使用。
3.带检查锁的的单例模式
- if instance == nil { // <-- Not yet perfect. since it's not fully atomic
- mu.Lock()
- defer mu.Unlock()
- return instance
这是一个不错的方法,但是还并不是很完美。因为编译器优化没有检查实例存储状态。如果使用sync/atomic包的话 就可以自动帮我们加载和设置标记。
- import "sync/atomic"
- var initialized uint32
- if atomic.LoadUInt32(&initialized) == 1 {
- return instance
- mu.Lock()
- defer mu.Unlock()
- if initialized == 0 {
- atomic.StoreUint32(&initialized, 1)
- return instance
个人觉得比较好的在go中使用单例设计的是这种
- package singleton
- import (
- "sync"
- var once sync.Once
- once.Do(func() {
- return instance
通过使用sync.Once 包可以实现线程安全的单例模式。
