51单片机
 楼主| chuangbao 发表于 2016-12-3 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我写的程序,我想用定时器和数码管显示 时 分 秒,00-00-00,但是它就是跑动不了,还有我这样写显示子函数有没有问题?
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
uchar a,t0,shi,sec,fen,wei=0xfe;
void display(uchar sec,uchar fen,uchar shi);
void delay(uint x)                   //延时子函数
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-5000)/256;
        TL0=(65536-5000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void main()                                 //主函数
        while(1)
                init();
                display(sec,fen,shi);
void display(uchar sec,uchar fen,uchar shi)        //显视子函数
        uchar buf[8];                  //定义缓冲数组
        buf[0]=table[sec%10];
        buf[1]=table[sec/10%10];
        buf[2]=0x40;
        buf[3]=table[fen%10];
        buf[4]=table[fen/10%10];
        buf[5]=0x40;
        buf[6]=table[shi%10];
        buf[7]=table[shi/10%10];
        while(1)
                uchar a;
                for(a=0;a<8;a++)
                        wela=1;
                        P0=wei;
                        wela=0;
                        wei=_crol_(wei,1);        //循环选择位选,数码管是共阴的,
                        P0=wei;
                        dula=1;
                        P0=buf[a];
                        dula=0;
                        delay(2);
void time0() interrupt 1                 //定时器T0
        t0++;
        if(t0==10)
                sec++;
                t0=0;;
                if(sec==60)
                        sec=0;
                        fen++;
                        if(fen==60)
                                shi++;
                                fen=0;
                                if(shi==24)
                                        shi=0;
dirtwillfly 发表于 2016-12-4 18:46 | 显示全部楼层
程序要和硬件完美配合,才能正常跑起来。
单独看程序,不容易发现问题的
a136498491 发表于 2016-12-4 18:54 | 显示全部楼层
显示函数不要传入参数了,直接使用全局变量;
另外,显示,不是显"视"。
NE5532 发表于 2016-12-4 21:59 | 显示全部楼层
请看《程序调试黑宝书》,像你这样写完了来找问题,神都做不到。
 楼主| chuangbao 发表于 2016-12-5 16:28 | 显示全部楼层
好的。。。谢谢
zsttom 发表于 2016-12-8 23:46 | 显示全部楼层
把void display(uchar sec,uchar fen,uchar shi)这个函数中while(1)去掉
zhuls 发表于 2016-12-10 11:21 | 显示全部楼层
void main()                                 //主函数
        init();//要初始化完才能进行循环,在接下来的循环中就不要再初始化,
       while(1)
要初始化完才能进行循环,在接下来的循环中就不要再初始化,看到你计数器中的
if(t0==10)
                sec++;
                t0=0;;
说明一次中断是100ms..你之前主程序循环While(1)中一开始就就 init();综合你显示中的延时,计数还没中断,你的 init()就把计数器复位了。
你的t0=0;;这边为什么要2个;?不懂,求指点。
void display(uchar sec,uchar fen,uchar shi)        //显视子函数中为什么还要放个 while(1)?
你的位码、段码都从P0输出,有锁存电路吗?
你要么去网上找个能用的程序学习一下人家的编程方法,
要么就把原理图传上来。这样大家才好帮你的啊。
这位仁兄正解! 另外f(t0==10) { sec++; t0=0; 这种计算不要放到中断中进行。  发表于 2016-12-18 17:31
hawa22 发表于 2016-12-10 12:04 | 显示全部楼层
借鉴借鉴
