[电池系统] 7.4V锂电池组 18650探测灯照明锂电池
 楼主| chuhanenergy 发表于 2016-12-6 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:7.4V锂电池组 18650探测灯照明锂电池
电芯类型:Li-ion Battery18650   3.7V 2200mAh
组合方式:18650 2S3P
电压容量:7.4V 6600mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:超强光手电筒、搜救手电筒、工业照明电筒等
序号        项目        参数
1        标称电压        7.4V
2        额定容量        6600mAh(0.2C放电)
3        持续工作电流        1-13A
4        过流保护值        26-32A
5        适合功率        ≤48.5W
6        过充保护电压        4.25V ± 0.025V /CELL(可选用)
7        放电保护电压        2.50V ± 0.025V /CELL(可选用)
8        充电模式        恒流恒压
9        最大充电电压        8.45-8.55V
10        充电电流        1.3-3.3A
11        充电温度        0~45℃、45~85%RH
12        放电温度        -20~55℃、45~85%RH
13        储存温度和湿度范围        短期:一个月以上        -20~+55℃、45~85%RH
                中期:三个月以上        -20~+45℃、45~85%RH
                长期:一年以内        -5~+20℃、45~85%RH
14        外形尺寸        高度        /
                宽度(保护板面)        /
                宽度1        /
15        重量        >300g
主要特点:
可以为客户提供OEM/ODM服务
有多种不同容量电芯:2000mAh、2200mAh、2600mAh、2800mAh、3000mAh
采用进口的三洋、索尼、松下、三星、LG原装电芯和楚汉电芯作为PACK单元。
保护系统全部采用日本和美国原装芯片。
海中水 发表于 2016-12-6 20:13 | 显示全部楼层
可以把对应的规格书或选型手册发出来,供工程师们参考。
零二一九 发表于 2016-12-12 09:24 | 显示全部楼层
可以用三星29E电芯吗
gaonima 发表于 2016-12-12 14:18 | 显示全部楼层
楼主会抄板么  DS2872  这个双节计量IC  会设计么
