[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pickit3显示成功,但板子不能响应程序
 楼主| 清泉ak 发表于 2016-12-7 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Running self test...
Self test completed
Firmware Suite Version...... 01.28.90
Firmware type......................dsPIC30F SMPS
PICkit 3 Connected.
Target Detected
Device ID Revision = 00001003
Programming...
Programming/Verify complete
 楼主| 清泉ak 发表于 2016-12-7 13:04 | 显示全部楼层
请大神指教
JY-DX-JY 发表于 2016-12-7 13:05 | 显示全部楼层
烧写没问题,大概是程序问题吧
 楼主| 清泉ak 发表于 2016-12-7 13:15 | 显示全部楼层
检查过,程序没有问题。在其他电脑上都行
PICKIT3 发表于 2016-12-7 13:22 | 显示全部楼层
哦,我遇到了和你一样的问题
JY-DX-JY 发表于 2016-12-7 13:25 | 显示全部楼层
配置位一样吗?
XIEYUANBIN 发表于 2016-12-7 14:13 | 显示全部楼层
初学者最容易犯的错误就是配置位没写
 楼主| 清泉ak 发表于 2016-12-7 15:06 | 显示全部楼层
哦,我遇到了和你一样的问题
 楼主| 清泉ak 发表于 2016-12-7 15:23 | 显示全部楼层
谢谢你的回答!我的程序config配置位都有,而且一样。不知道maplab里还要其他配置吗?
JY-DX-JY 发表于 2016-12-7 15:42 | 显示全部楼层
谢谢你的回答!我的程序config配置位都有,而且一样。不知道maplab里还要其他配置吗? ...
没有啦。重新编译一遍,再下载。
PIGYONG801 发表于 2016-12-7 17:06 | 显示全部楼层
手动更新一下KIT3的固件
覃生 发表于 2016-12-7 20:32 | 显示全部楼层
请大神指教
XIEYUANBIN 发表于 2016-12-9 10:03 | 显示全部楼层
WDT是否开了没喂狗
wang2684 发表于 2016-12-9 10:46 | 显示全部楼层
1、确认代码是否写入,配置位改成不加密,读出,对一下。
2、配置位是关键。
3、震荡校验值,如果是这个问题就比较麻烦了。
 楼主| 清泉ak 发表于 2016-12-11 15:22 | 显示全部楼层
2、配置位是关键。
3、震荡校验值,如果是这个问 ...
谢谢,搞定!
 楼主| 清泉ak 发表于 2016-12-11 15:23 | 显示全部楼层
没有啦。重新编译一遍,再下载。
谢谢,搞定 了
 楼主| 清泉ak 发表于 2016-12-11 15:28 | 显示全部楼层
我是新手,以前只知道编写一些程序,这次遇到的问题解决方法,正如上面几位说的那样,我把maplab里的config bits位修改了后成功下载,并运行。以后新手遇到这个问题可以借鉴我的经验。(过这么久才有时间回复)
