[其它应用] 捕捉功能
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-12-9 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖的161A的Timer2的捕捉功能是怎么实现的?
gongche 发表于 2016-12-9 21:24 | 显示全部楼层
看datasheet
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-12-9 21:26 | 显示全部楼层
没找着,能用来测量方波的周期吗?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-12-9 21:29 | 显示全部楼层
如果可以实现的话,能否给出一些代码作为参考?
huwr 发表于 2016-12-9 21:30 | 显示全部楼层
当方波的周期较长时,采用捕捉功能是比较合适的。
huanghuac 发表于 2016-12-9 21:32 | 显示全部楼层
如果周期较短,即频率较高,就不合适了。
tian111 发表于 2016-12-9 21:35 | 显示全部楼层
频率较高时用计数方式。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2016-12-9 21:37 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
