最近再使用STM8S207RB进行开发,以下是自己使用cosmic时遇到的一些常见问题:
1.printf/sprintf入口参数必须是u16类型,否则打印结果不正确,很奇怪
2.u32位类型的判断if ((val%0x1000) == 0)此判断前必须强制转换,即
if ((u16)(val%0x1000) == 0),否则if每次都成立。
3.程序空间大于32k时,把常量const强制分配到指定空间32k以内,个人把前16k都分配
给const,code从32k之后开始,使用
#pragma section const {iconst}
....//const变量
#pragma section const {}
在STVD软件中增加iconst段,同时分配地址空间,在setting->Linker->category中
选择input,进入之后一看便知。
4.interrupt.h和it.h中_stext重复定义,但编译时却报空间超了,屏蔽it.h中的定义,
5.一个工程有多个C文件时,一个C文件不能太大,我的一个menu.c文件,处理菜单操作
的,很大,估计万行左右,编译时,cosmic每次都提示“遇到错误,自动关闭”,后来
将menu.c中的函数移到其它c文件中,即正常,个人怀疑是单个文件不能太大。
6.使用24MHz时,必须选择1wait,说是简单,但必须先连上目标板,在设置,即debug
后,在mcu配置中设置
7.EEPROM操作时,会关闭中断,导致我的UART数据都丢了,做好容错处理,还有块擦
除需要在RAM中进行,使用Facpy函数,具体怎样忘记了
大概差不多了,有的也忘记了,希望给正准备使用的朋友少走点弯路,做开发,时间宝
贵啊,希望大家不要在已经有人遇到的问题上花费太多时间。
我现在使用的是STM8S207RB,使用库函数,还是挺好用的,没有发现什么大的问题,就是很多和keil不同的地方,对类型要谨慎,尤其是u8 u16 u32类型变量之间的运算
搞的不好,问题奇奇怪怪,就像第2条,
希望用过的朋友继续补充!!!!! |
