[电路/定理] LED驱动
 楼主| zjxixihaha 发表于 2016-12-13 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头有6个LED要驱动起来,要能调节光,我看它电流很大,所以纠结该怎么设计?我想的是并联的方式,电位器改变两端电压不知道是否可行?
 楼主| zjxixihaha 发表于 2016-12-13 09:02 | 显示全部楼层
并联电流会不会太大?还是采用串联?
 楼主| zjxixihaha 发表于 2016-12-13 10:20 | 显示全部楼层
可以使用LED驱动芯片吗?
lihui567 发表于 2016-12-13 21:16 | 显示全部楼层
可以使用,1.采用恒压驱动,6个led串联或者3个串联再并联(看你的驱动输出电压和灯珠的电流而定)加限流电阻,改变电阻的值就可以调节亮度,2.采用恒流驱动,同上
shalixi 发表于 2016-12-13 22:31 | 显示全部楼层
串联,恒流驱动合适。
