MAX232
 楼主| 入门MAX232 发表于 2016-12-13 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX232串口电路中,V+和v-分别接的是VCC和GND。都是我有看到有的电路是这个两个脚通过0.1UF的电容都GND,这样可以吗?最近发现MAX232芯片坏的比较多,我有好几个串口板子串口不能下载,一查是MAX232坏了。这种接法有可能导致这个问题吗?大神帮忙分析一下这两种电路的接法的优缺点。谢谢了
tuezhibang 发表于 2016-12-13 19:18 | 显示全部楼层
电源端用一个电容接地是拿来滤波的,这是通常要加的!
lihui567 发表于 2016-12-13 21:08 | 显示全部楼层
坏肯定是电路有问题或者是232芯片是劣质的额
ittechbay 发表于 2016-12-14 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
好像是热插拔的时候容易坏,是不是静电?还是热插拔时感应了大电流
 楼主| 入门MAX232 发表于 2016-12-19 08:41 | 显示全部楼层
我也是怀疑是这个问题。但是静电烧芯片的原理是什么呢?
 楼主| 入门MAX232 发表于 2016-12-19 08:42 | 显示全部楼层
买的是不怎么好的芯片
恩恩,得到干净的直流电压。
fzyuan 发表于 2016-12-19 18:35 | 显示全部楼层
老老实实按手册上的电路接就可以了,非测试状态下,被热插拔损坏的可能性是极小的。
V-可以内置电荷泵的输出引脚,把它接地了,232侧还能输出负电压?
优缺点?一种是错的一种是对的,如何比较?
wf.yang 发表于 2016-12-19 21:04 | 显示全部楼层
我遇到过,不同的批次,需要的自举电容是不一样的。
有的批次只能用 0.01uF 的,用大了,或者能收不能发,或者能发不能收,或者干脆收发都不行。
有的批次,甚至可以用到 1uF.
 楼主| 入门MAX232 发表于 2016-12-20 13:42 | 显示全部楼层
V-可以内置电荷泵的输 ...
有的手册也看到过这种接法
 楼主| 入门MAX232 发表于 2016-12-20 13:43 | 显示全部楼层
有的批次只能用 0.01uF 的,用大了,或者能收不能发, ...
是的啊。
baoren 发表于 2016-12-22 16:08 | 显示全部楼层
232太多假货了,之前搞工控联机太痛苦了
 楼主| 入门MAX232 发表于 2016-12-23 09:36 | 显示全部楼层
哦,分析出来也觉得是232本身的问题
 楼主| 入门MAX232 发表于 2017-2-22 10:25 | 显示全部楼层
有的手册也看到过这种接法
现在这个问题还在苦恼着我。MAX232检测是好的,但是放在电路中就不可以升级了。
NE5532 发表于 2017-2-22 10:28 | 显示全部楼层
你有没有按厂家给的电路图来接?MAX232是电荷泵升压的,怎么可能得到“干啊干净的”直流电压??我最新的公开课里会专门讲这个芯片的电荷泵技术。
renxiaolin 发表于 2017-2-22 13:35 | 显示全部楼层
每个批次测试
leftrighthua 发表于 2017-2-22 21:52 | 显示全部楼层
应该是芯片质量不好,我是新手,按手册做的多个电路,很好用,没有问题,热插拔好像不会损坏
 楼主| 入门MAX232 发表于 2017-4-26 08:26 | 显示全部楼层
对的啊。当时就是这种情况。
