#include<reg52.h>
//端口定义
sbit RED = P2^0;//红光控制端,0点亮
sbit GREEN = P2^1;//绿光控制端,0点亮
sbit BLUE = P2^2;//蓝光控制端,0点亮
//函数声明
void Delay(unsigned int t);
void RGB(unsigned char R ,unsigned char G ,unsigned char B);
//主函数
void main (void)
RED = 1 ; GREEN = 1 ; BLUE = 1 ;
//开始时先关闭LED,当然由于单片机上电就输出 1 ,所以可不写
while (1) //主循环
//7色光依次逐渐变亮
//改变调用顺序可以改变颜色先后次序
RGB(1,1,0);
RGB(1,0,1);
RGB(1,0,0);
RGB(0,1,1);
RGB(0,1,0);
RGB(0,0,1);
RGB(0,0,0);
while(--t);
//7色光依次逐渐变亮
unsigned int pwm , set = 500 ;
for(pwm=1;pwm<set;pwm++)
RED = 1; //熄灭LED
GREEN = 1;
BLUE = 1;
Delay(set-pwm);//延时长度,500次循环中从599减至1
RED = R;
GREEN = G;
BLUE = B;
Delay(pwm);//延时长度,500次循环中从1加至599
//改变set可以改变变化快慢
//同理你可以写出7色逐渐变暗的程序
这里的程序只是提供一个思路,你如果直接复制粘贴的话会出现格式错误
把每两行中间的空行删掉一般就可消除格式错误
如果再有什么小问题根据编译信息提示稍作修改就行
串电阻的话一般这样算:
R = [ U - U(LED) ] / I
U是LED和电阻总的电压,U(LED)是LED工作电压,I 是LED工作电流,一般10--20mA
电流大小取的适中就行了,再计算要串联的电阻值
