[M3] 【评测】一颗电池用十年?——TI CC1310LaunchPad评测
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2016-12-22 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网设备之间的连接,需要借助于现有的网络通信技术来进行数据传输。对于一般的家庭应用而言,现有的Wi-Fi、ZigBee以及BLE技术已经能够胜任,因为它们都有一个共同的特点,那就是设备之间的距离相对来说比较短,借助一些简单的中继技术,通信能涵盖几百米甚至数公里之远。对于更远的距离,则只能使用更多的中继节点来达到要求,或者租用现有的电信平台来实现。
当初IEEE 802.15.4标准发布时提供了16个2.4Ghz频段,一个868Mhz及10个928Mhz的频段。这些低于1Ghz的频段,在实际应用中有一些优势,比如可以用较低的成本达到大面积的覆盖;除此之外,低频通信时的功耗也更低。实际上由于2.4Ghz频段实在是太拥挤了,催生了通信频段走向两个极端,要么向更高的频段发展,如现在的5Ghz通信;另一个趋势则是向低频段发展,也就是SUB-1 Ghz方向发展。
TI推出的CC1310 LaunchPad就是一款面向Sub-1 Ghz的低频通信评估板。
图1 包装盒
CC1310 LaunchPad包装盒沿袭TI LaunchPad的一贯风格,红黑色系。开发板上除了标明产品名称及所属系列外,一幅要带你飞的节奏!
查看全部评测原文链接:http://www.21ic.com/eva/MCU/201609/688489.htm
戈卫东 发表于 2016-12-25 20:17 | 显示全部楼层
首先你要找一个自己有10年寿命的电池。。。。。。。
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2016-12-26 09:38 | 显示全部楼层
现在设计使用寿命达到了10年的应该也不少,不过实际使用就够呛了。。。
charles668 发表于 2017-3-13 15:19 | 显示全部楼层
可以支持样片,QQ1276436381   新晔电子,TI 代理商
yiyigirl2014 发表于 2018-10-14 10:21 | 显示全部楼层
怎么没有测低功耗,难道真滴低功耗?
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
173
173
