[M4] 【评测】面向控制+自动化应用的MCU——TM4C123G LaunchPad评测
 楼主| missnihao 发表于 2016-12-22 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM4C123x系列是TI推出的ARM Cortex-M4 内核的MCU,用于取代以前的LM4F系列的产品。开发者只需要微小的改动,即可将以前的代码移植到新的平台上面。
TM4C123x 系列 MCU 集成了 ARM 单精度浮点内核和高性能模数转换器,同时仍提供低至 1.6μA 的低功耗模式。TM4C123x 系列具有最多 40 路 PWM 输出、大量的串行通信外设、USB OTG 和两个 CAN 控制器,为家庭、楼宇和工业应用提供了出色的基准。
对于这款芯片,从网上能够找到的资料来看,很多人对他的探索也是浅尝则止,对初学这款芯片的同学者造成了很大的困扰。现在,就由阿道利用TI的入门级学习板TM4C123G LaunchPad,让大家能够快速的使用这块板子步入TI TM4的大门吧!
一:TI LaunchPad系列的介绍
TM4C123G LaunchPad(这名字太长了,在后面的章节里,阿道简单的称之为T4Pad,会不会有抄袭iPad的嫌疑呢,哈哈)带有TI LaunchPad系列一贯的风格,采用了大红的背景,看上去有种很喜庆的感觉。基本上以后看到大红色的小板子,我们就知道是TI系列的板子了。当然,为什么新出来的msp432 LaunchPad采用了黑色的设计呢,我们就不得而知了,有知道的同学,可以偷偷的告诉阿道。。。
等等,估计还有好多同学不知道LaunchPad是怎么回事吧。阿道给大家普及下,LaunchPad是TI为快速开发芯片而设计的一系列入门开发板,板子上包含一个在线的仿真器和一个芯片的最小系统电路。TI为每个LaunchPad开发板提供了完整的例程和说明手册。LaunchPad大家族的成员包括以下几种:
我们现在所介绍的T4Pad是Connected LaunchPads下的产品。Connected LaunchPad下的所有产品都是32位内核微控制器,他的所有成员如下图所示。
有关TI LaunchPad的更多详细介绍。猛击进入观看
查看全部评测原文链接:
http://www.21ic.com/eva/MCU/201601/658504.htm
巧克力娃娃 发表于 2016-12-27 15:22 | 显示全部楼层
sc1884 发表于 2018-3-23 22:19 | 显示全部楼层
很用心的教程,非常感谢,省去了很多入门时间
巧克力娃娃 发表于 2018-3-26 10:38 | 显示全部楼层
