[LPC] LPC1768+LPC11C14远程网络监控
 楼主| openmcu889 发表于 2016-12-28 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1768+TING LPC11C14作为实验平台,在“裸机+lwip WEB服务器”例程的基础上进行添加修改,将宝马LPC1768作为WEB服务器,电脑通过IE浏览器访问LPC1768开发板,LPC11C14定时采集滑动变阻器值和DS18B20温度,通过CAN总线传送给1768开发板,如下图是远程网络监控结构图
电脑网页显示界面如下,设置LPC11C14 CAN节点ID分别为0x0001 0x0002,将LPC1768LPC11C14设置为CAN滤波方式,采集到温度值与电压值,通过按键控制LPC11C14节点的LED灯状态亮灭,传送格式为
网页文件采用html语言编写,然后使用makefsdata.exe将网页文件转换成数组,为了较少数据量,我们这里只取网页部分,即下面选中的部分,如果我们对Ascll码比较熟悉,可以看到我们选中部分就是网页文件的Ascll码数组,makefsdata.exe使用方法:将网页文件存放在fs文件夹下面,点击makefsdata.exe即可生成fsdata.c文件,即下面截图文件
通过电脑访问网页显示界面如下
附件如下
CAN总线滤波设置可以参考如下链接进行设置
http://bbs.**/forum.php?mod=viewthread&tid=439673&fromuid=487728
设置路由器通过外网监控开发板,其设置可以参考下面链接
LPC168 UCOS II/Rtthread/裸机+lwip WEB服务器搭建
http://bbs.**/forum.php?mod=viewthread&tid=440003&fromuid=487728
maggie6969 发表于 2016-12-28 17:03 | 显示全部楼层
不错,值得学习。
