[STM32F1] 【转】“高精确度、低功耗、小体积”32.768Khz 温补晶体振...
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-12-29 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSK321STD 32.768Khz TCXO是上海唐辉电子有限公司目前面向市场推出的一款小体积、高精确度、低功耗的RTC温度补偿石英晶振。对于目前兴起的智能穿戴市场以及物联网市场、智能医疗、手持式设备、智慧能源等领域来说,DSK321STD这颗产品给工程师们提供了一个非常不错的参考选择。
  以智能穿戴产品为例,一般来说需要两个32.768kHz的参考时钟,一个用于MCU的RTC;一个用于蓝牙芯片的睡眠时钟。如果使用晶体谐振器则需要采用两颗32.768Khz。由于DSK321STD是一个时钟石英晶体振荡器,它可以很容易驱动两个负载,体现了该产品的优越性。
  DSK321STD 32.768Khz TCXO的优势如下:
1、 采用数字温度补偿方式
2、 高精确度+/-5ppm(-40-+85°C)、+/-3.8ppm(-10-+60°C)
3、 低功耗
4、 宽工作电压范围(2.0V-5.5V)
5、 宽工作温度(-40-+105°C)
6、 小体积封装3.2*2.5mm
7、 无需防湿包装管理
8、 符合AEC-Q100标准
主要参数如下:
DSK321STD 32.768Khz实物图:
DSK321STD 32.768Khz温度曲线图:
DSK321STD 32.768Khz TCXO从2013年底问世以来,在唐辉电子的大力推广之下,目前已经有诸多典型的应用案例,与一些知名品牌的MCU匹配使用:
1、 德州仪器TI的 MSP430系列
2、 意法STmicro的STM32系列
3、 日本瑞萨Renesas的RL78系列
4、 Microchip额PIC18/MCP794xx系列
5、 Energy Micro的EFG32系列
6、 Fujitsu的MB89xx/MB951xx系列
7、 NXPDE LPC11xx系列
8、 Freescale的L4x/L5x系列
第二颗32.768Khz简介如下。
SIT15xx系列是上海唐辉电子能够提供的又一款高精确度、低功耗、更小体积的32.768Khz TCXO产品,该产品是基于MEMS技术的全硅振荡器,有别于传统的石英晶振。它具有以下特点:
1. 体积最小1.5*0.8mm
2. 低功耗 1-4.5uA
3. 高精确度+/-5ppm(SiT1566/68)
4. 低抖动
主要规格参数如下:
SiT15xx实物图:
SiT1566/68温度曲线图:
東南博士 发表于 2016-12-29 14:46 | 显示全部楼层
1、 德州仪器TI的 MSP430系列
7、 NXPDE LPC11xx系列
東南博士 发表于 2016-12-29 14:47 | 显示全部楼层
请问一下 这个是不是价格非常的高?
有温补这种功能的。
gaoxiansheng 发表于 2016-12-29 19:12 | 显示全部楼层
我记得上次还有人提问高精度的RTC,范围宽的,工作环境恶略的。楼主说的厂家,可以达到这个精度吗?
643757107 发表于 2016-12-29 19:43 | 显示全部楼层
