请教AC-DC电源设计
 楼主| pointer_du 发表于 2008-8-18 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个&nbsp;24VAC转12VDC,3A的电源,没有太多要求,输出纹波较小即可<br /><br />想过整流,滤波加7812稳压的方案,但是7812的输出电流好像达不到3A<br /><br />我对这方面不太懂,请各位多多指教!<br /><br />谢谢!
yewuyi 发表于 2008-8-19 10:59 | 显示全部楼层
MOS扩流。。。
jpl1007 发表于 2008-8-19 11:14 | 显示全部楼层
用三极管扩流是可以的.....
用三极管扩流理论上是可以,但3A电流12V压降功耗太大,要有足够散热器,
cyuan5 发表于 2008-8-19 11:58 | 显示全部楼层
LM2576
LM2576
陈设 发表于 2008-8-19 19:51 | 显示全部楼层
LM7812并联使用
LM7812三个并联使用试试
jpl1007 发表于 2008-8-20 08:55 | 显示全部楼层
7812不可并联!
cby981541 发表于 2008-8-20 12:59 | 显示全部楼层
采用LDO的方法只有50%的效率
按照24V输入,12V*3A输出使用的话,功耗最小为36W不知道要采用怎样的散热方式?最好是采用DC-DC方案,输出端再增加PI滤波器。
xwj 发表于 2008-8-20 14:19 | 显示全部楼层
LS正解,应该采用DC-DC方案
否则发热巨大...
jetchenxg 发表于 2008-8-23 19:31 | 显示全部楼层
DC-DC
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
343liubin 发表于 2008-10-8 11:45 | 显示全部楼层
正在寻找办法
我要用4A的,还没搞定
学习奋斗 发表于 2008-10-8 17:02 | 显示全部楼层
另类答案
可以用LT1083CP呀
gbchenyg 发表于 2008-10-9 11:21 | 显示全部楼层
用变压器呢?
如果条件允许的话,可以考虑用变压器,砖头来吧!
nkf898 发表于 2008-10-14 18:46 | 显示全部楼层
dc
dc-dc
