[转]MSP430在CCS开发环境下精确延迟程序
 楼主| Soraka 发表于 2016-12-29 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主也是在精确延迟程序是钻研了很久,经常弄不出结果!下面是代码解析!大家有什么问题,可以继续交流!以后再钻研低功耗的问题!
#include "msp430g2553.h"
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
//没想到在CCS下面下面的定义同样有效,一开始以为只有在IAR环境下可以直接使用精确定时程序!
#define CPU_F          ((double)1000000)
#define delay_us(x)     __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x)     __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
void main(void)
       //此处必须注意,因为定时1s走马灯,所以看门狗必须关闭,之前数码管一直输出高电平,不解,原来是看门狗默认在32768个时钟周期后复位所导致的!这个在MSP430x2xx Family user guide.pdf手册上的看门狗章节有说明,上电复位后,看门狗就已经自动复位!
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;    //这里在头文件里是有相应的SFR(特殊寄存器)的介绍,手册里也是有的,可以改成8MHz,12MHz,16MHz!
        DCOCTL=CALDCO_1MHZ;    //这里在头文件里是有相应的SFR(特殊寄存器)的介绍,手册里也是有的,可以改成8MHz,12MHz,16MHz!上电后,DCOCLK是自动给MCLK也就是CPU工作的,这里就是几个简单的频率设置,其实还可以设计更精确的,有粗略设置和精确设置几个寄存器的位设定,具体参考手册!
        P1DIR |= BIT6;
        while(1)
                uint i;
                P1OUT |= BIT6;
                for(i=1000;i>1;i--)
                __delay_cycles(1000);
                //delay_ms(1000);   //如果不用上面的那个for循环语句(利用时钟周期的原理,在头文件里是没有的,我以为不能用,尝试了下,其实是可以的),就用开头定义的函数,非常方便,推荐!
                P1OUT &=~ BIT6;
                for(i=1000;i>1;i--)
                //delay_ms(1000); //同上
sdlls 发表于 2016-12-30 21:34 | 显示全部楼层
精确延时可以通过定时器实现
sdlls 发表于 2016-12-30 21:47 | 显示全部楼层
你这个循环延迟误差是多少?
jstgotodo 发表于 2016-12-31 16:58 | 显示全部楼层
精确延时可以通过定时器实现
定时器不是也是基于时钟信号的吗?
jstgotodo 发表于 2016-12-31 17:01 | 显示全部楼层
精确延时可以通过定时器实现
应该选择有源晶振试试。
lzmm 发表于 2017-1-2 20:59 | 显示全部楼层
这个精度能够到多少?
lzmm 发表于 2017-1-2 21:03 | 显示全部楼层
晶振的精度也关系到延时的精确度。
selongli 发表于 2017-1-2 21:56 | 显示全部楼层
这个精确度跟时钟有关系
这个应该是有设置CPU的时钟的吧。
fentianyou 发表于 2017-1-2 22:48 | 显示全部楼层
#define CPU_F          ((double)1000000)  这个是关键
fentianyou 发表于 2017-1-2 22:51 | 显示全部楼层
你得使用10m晶振才行。
biechedan 发表于 2017-1-3 21:52 | 显示全部楼层
这个精度能够到多少?
如果是自带函数,误差没有
biechedan 发表于 2017-1-3 21:53 | 显示全部楼层
晶振的精度也关系到延时的精确度。
推荐使用有源晶振
1988020566 发表于 2017-1-4 17:09 | 显示全部楼层
这是定义的时钟信号
1988020566 发表于 2017-1-4 17:10 | 显示全部楼层
你得使用10m晶振才行。
可以使用有源晶振,这个精度比较高。
lzbf 发表于 2017-1-4 17:20 | 显示全部楼层
精度怎么样?
