[STM32F4] STM32的毕业设计
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-29 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM32的帧间差分法视频目标检测,最近看了好多关于STM32的视频,有刘凯的和正原点子的,听完感觉云里雾里的,可否有大神不吝赐教,指点一下如何下手快速有效,因为老师催的紧。
dengdc 发表于 2016-12-29 22:01 | 显示全部楼层
直接淘宝买,这个最快了
wuhany 发表于 2016-12-29 22:02 | 显示全部楼层
话说用STM32做图像处理,有点难度
lizye 发表于 2016-12-29 22:04 | 显示全部楼层
老师催的急,那只有上网买现成的。如果想搞懂一点,还是自己动手做比较靠谱。
jiaxw 发表于 2016-12-29 22:05 | 显示全部楼层
这个需要一个知识积累,短期内是靠自己实现真的太难。
spark周 发表于 2016-12-29 22:06 | 显示全部楼层
利用帧间差分法视频目标检测的话,如果对处理时间没要求的话,使用STM32F429,带SDRAM的板子来做吧。
zhaoxqi 发表于 2016-12-29 22:08 | 显示全部楼层
网上是没有现成的STM32的图像处理的相关源码,估计楼主做起来会很吃力。
jiajs 发表于 2016-12-29 22:10 | 显示全部楼层
如果毕业设计着急,就找人做现成的,自己先学习一下基本的STM32操作和图像视频处理方面的知识
zhanghqi 发表于 2016-12-29 22:11 | 显示全部楼层
看你说的这么着急应该只能从网上找人做了,学STM32还是一个长期的过程,没有积累很难做出你说的这样的题目
zhenykun 发表于 2016-12-29 22:13 | 显示全部楼层
图像处理不适合用STM32除非你摄像头分辨率很低,不是很高的那种,应该没事,可以凑合用。
yszong 发表于 2016-12-29 22:14 | 显示全部楼层
这题目不适合用单片机做啊,单片机主打是控制不是处理视频,那个用计算机显卡处理比较好,然后MATLAB搞。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-29 22:15 | 显示全部楼层
我有STM32F407+0v7670摄像头和3.2寸屏,例程都有,其实老师要求也不高,就是看懂程序,然后把读进来的视频做帧间差分法就好.感觉听着蛮简单的。。。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-29 22:16 | 显示全部楼层
我就是想找个直径能快速的学到关于彩屏摄像头的程序
dengdc 发表于 2016-12-29 22:17 | 显示全部楼层
不行呀,MATLAB有人搞了,我觉得摄像头都可以为什么图像处理不行么,不就是俩帧相减么,是不是我想的太简单了 摄像头用ov7670可以搞不,因为有0v7670的例程
jiahy 发表于 2016-12-29 22:20 | 显示全部楼层
你是电子专业吗,怎么用STM搞视频,不现实。这个搞控制还可以。
shimx 发表于 2016-12-29 22:21 | 显示全部楼层
主要是内存的问题,其他到还好
jiaxw 发表于 2016-12-29 22:25 | 显示全部楼层
STM32是主打控制的吧,你做视频图像处理速度和存储跟不上吧。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-12-29 22:26 | 显示全部楼层
能实现就行,,存储方面放弃了,处理速度慢一点没什么关系的
hello牟 发表于 2016-12-30 11:00 | 显示全部楼层
这些视频只是介绍基础的外设的模块,和实际的项目,还是有区别的。
dasicy 发表于 2017-11-27 11:34 | 显示全部楼层
你好,我也是做视频目标检测,有推荐的浮点DSP开发板吗?最好能带摄像头输入的,谢谢
