服务器对网站排名的影响 当设计完一个网站后,接下来就是选择服务器。能否选择正确的服务器对网站的排名起着非常重要 的作用。但是有一个问题是:能否以SEO的角度去选择服务器。网站管理员应该与搜索引擎优化、价格、 功能结合在一起考虑。选择不同的服务器对搜索引擎排名真的存在着影响吗?如果你多次向google提交 网站,但google却一直没有对其进行索引,那么你就要考虑一下,是否是服务器提供商方面出了什么问 题了。 一个比较肯定的问题是:一个网站如果拥有独立的IP,那么这肯定会对提高网站排名会有很大的影 响。尽管现在看起来没有那么重要了,因为现在有很多网站都是共享一个IP。在一台服务器上,很多服 务并行运行,而且在一个IP上提供多个不同的域名。如果你经常上SEO论坛的话,你会发现无论是旧的还 是新的贴子,都有很多是有关于主机与域名对网站排名的影响。 在一个便宜的服务器存放主页,这样可以降低成本,但是这些主机有可能是一个SPAMMERS服务器, 或者共享主机的其他网站曾经被惩罚过。这样的主机对我的网站的搜索引擎排名有影响吗?可以说是, 但也可以说不是。从大范围内说是有一定的影响的,但从另一个角度来说又是没有影响的。下面我们来 详细地说一下这个问题。如果虚拟主机是共享一个IP,而google对主机进行了惩罚,IP也会被认为是spam,如果你的网站在该主 机上的话,那么你的网站将会被ban或者惩罚。另一种情况是:你的网站也是居放在这台主机上而且是成 年人内容,理论上,google也会对你的网站进行惩罚、去名。这样,你的网站就不能从这个主机上的黑 名单上除名。如果你的网站的内容是合法的,这样你把网站移到另一个身家清白的主机上,那么你就可 以幸免。 一个合适的主机应该是100%正常运行的,这样你的访问者就不会访问到空白的页面。同样道理,搜 索引擎的蜘蛛是不定期地来访问你的网站的。所以你的网站在任何时候都必须正常工作,以此来取得蜘 蛛的欢心。尽管googlebot遇到404错误时,下次还是会再来访问。但是为了安全起见,你的主机必须 100%地正常工作。不错!所有的服务器为了保养都会进行暂时的中断,但是他们应该在特定的时间内通 知他们的客户他们的保养计划。如果没有明确规定,那么,我建议你换个服务器提供商好了。这是非常 重要的,因为google会每天都会小幅度地爬你的网站,一个月进行一次大的索引。也就是说goooglebot 有可能随时来访问你的网站。所以你的网站应该随时准备欢迎这位客人。清除记录 google应该拥有你的主机的好的、清白的记录(但是这并没有证据表明,只是一个猜想)。尽管如 此,但是有一个这样的提示:受欢迎的服务器提供商比那些三教九流的要好。例如:X公司是提供非常好 与合理的服务,但是在主机上的一个网站在对Altavista存在着一个优化的问题,因为这个网站曾经被AV 清除了。所以,你的网站有可能错过来自著名搜索引擎的一些流量,但是对于一个著名的服务器提供商 来说这样的情况很少。虚拟主机共享IP 虚拟IP是多个不同的域名在同一服务器内使用同一个IP的系统。与一台电脑作为一个服务器相比, 多个虚拟主机会存在于同一台服务器上。一些WEB服务器中有2000个域名共享一个IP地址的情况。这主要 取决于服务器的性能与服务器提供商的服务质量。在这种情况下,向搜索引擎提供网页变得非常缓慢。 尽管虚拟主机较便宜、功能较少,但是对于多数的引擎来说,尤其是google。不会由于虚拟主机里的一 个网站的作弊而对虚拟主机里的所有网站进行惩罚(这是google人发表的言论)。---事实上,google对 存放在虚拟主机上的网站与处理独立主机独立IP的网站是一样处理的。如果你的服务器提供商技术完善 的话,那么你将会感觉不到两者的差别。我们也会经常地看到一小部分的服务器提供商在处理虚拟主机 上会出现这样或者那样的错误码。这充分地表明,google是不会对那些设置完善的虚拟主机进行连带惩 罚的(即一个网站受到惩罚,其他网站也会受到拖累)。智能域名的选项择 域名的选择必须非常谨慎、灵活。如果你的服务主要是集中在本地市场的话。例如:你的中国的, 那么,你应该选择国内的域名。如.cn等。但是如果你的服务是面对全球市场的话那么.com才是明智的选 择。域名的选择也会直接影响到你网站在google上的网站排名。也就是说,如果你的网站是国内商店, 那么如果你选择国内域名的话那比一个.uk的域名占据着更大的优势。--- URL结构 提供合适的URL同样是很重要的。如静态与动态的分别,URL是否包含关键字的分别,详细可参考本 站有关资料。 总结:主机不是搜索引擎优化中最大的关键,但是却起着不可忽略的作用。主机会由于内容的因素 而受到google的惩罚, 这些小细节对你更深一步的搜索引擎优化起着非常重要的作用。专业的海外专家就在“互联先锋”http://www.idcicp.com 联系人——刘娟不管您是要德国、美国、荷兰、英国、中国、欧洲的服务器租用还是托管。我们会做到您满意为止。我们有7*24的技术在线支持和400的免费电话。公司名称:深圳市拓展先锋科技有限公司公司网址:http://www.idcicp.com 联系电话:0755-83167396-607 图文传真:0755-83167395 在线QQ:228833785 公司地址:深圳市福田区滨河大道皇都广场C座505 还在等什么呢 |
