CR2032纽扣电池产品需要电源芯片吗
 楼主| coke 发表于 2017-1-7 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙BLE产品用到CR2032纽扣电池,还要驱动一个10mA微型马达实现震动功能, 需要用什么电源管理芯片吗, CR2032的放电电流很小,产品瞬间电流达10mA
yanwen217 发表于 2017-1-7 15:28 | 显示全部楼层
估计难以实现,换用锂锰电池吧
comsan 发表于 2018-1-30 15:41 | 显示全部楼层
马达瞬间电流达到10mAh?是毫秒级的应该没什么问题吧!CR2032最大放电电流可以达到10毫安(COMSAN【劲道】CR2032H型最大放电电流可以达到20毫安),但是如果连续放电,电池很快消耗干净,如果属于瞬间毫秒级(<20ms)启动马达,应该要设计成电源触发放电。
