[电子元器件] 升压芯片
 楼主| 君石电子 发表于 2017-1-8 17:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想从usb电源升压到可以有正负15v输出,请问一下有什么芯片可用?
nethopper 发表于 2017-1-8 23:12 | 显示全部楼层
例如:
zyj9490 发表于 2017-1-8 23:18 | 显示全部楼层
有一个明显的问题,只有一路是精密稳压的,另一路随负载而变动.
nethopper 发表于 2017-1-8 23:23 | 显示全部楼层
是啊,这种电路波纹都较大,要求高的话,把FB处的两个R1和R2的比值修改一下,把电压升更高些,然后在两边电源都加LDO,再输出。LDO的电源波纹抑制比,必须根据电路的振荡频率来选取。
 楼主| 君石电子 发表于 2017-1-9 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
LT3467只有100MA 输出吗,我想要500MA 的,这芯片能应付吗?
nethopper 发表于 2017-1-9 14:59 | 显示全部楼层
这个芯片的datasheet上说12V可到270mA输出。也许还有别的输出电流更大的芯片,要找找了。
不过问题是,USB2.0口的输出功率按标准是2.5W而已,USB3.0口的输出功率按标准是4.5W而已,在最大输出功率有限制的条件下,电压越高,最大输出电流就越小,+/-15V是无法输出500mA的,除非USB口是非标准的。
NE5532 发表于 2017-1-9 16:36 | 显示全部楼层
USB输出不了这么大的功率。
 楼主| 君石电子 发表于 2017-1-10 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢以上各位,我先用这芯片试试
nethopper 发表于 2017-1-12 11:36 | 显示全部楼层
如果USB的输出电流只是略微不够用,可考虑采用双头USB线来提高输出电流。
897293874 发表于 2017-1-12 11:36 | 显示全部楼层
推荐一颗吧,MIC2619
[img][/img]
做很了不起的人 发表于 2017-1-13 22:11 | 显示全部楼层
你好 请问申请dc/dc DEMO板 一般测试那些方面
