[Sub-G] 如何实现CC1350与CC1310 Sub-1GHz 通信
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-1-9 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
“我有一帘幽梦,不知与谁能共“,不必嗟呀,请打开您家的WIFI,我必与你相共!现实生活中, WIFI与BLE已广泛应用在电脑、手机、电视等设备上,只是Sub-GHz现在还没有进入大众的视线,不过也快了。随着WIFI设备的广泛使用,2.4GHZ的频段也越来越拥挤了,所以现在WIFI有5.8GHZ的频段,不过WIFI 5.8GHz的通信距离是一大硬伤。另一个发展方向就是向Sub-GHz频段发展,该频段工作频率范围十分宽广,包括免许可的工业、科学和医疗(ISM)频段所覆盖的315、433、470、868、915、928和960 MHz,以实现无距离通信的需求。许多厂商也推出了各自的Sub-GHz通信芯片,希望在Sub-GHz领域大显身手。
TI CC1350 LaunchPad是TI LaunchPad家族的最新成员,该评估板上使用了TI CC1350双频(DUAL-BAND)芯片,集成了Sub-1GH及BLE通信功能。
Sub-1GHz通信是近来比较火爆的话题,传统的2.4GHz和5.8GH已愈来愈拥挤,加上通信距离的限制,越来越多的人已将眼光转向次吉赫兹(Sub-1GHz)通信领域。次吉赫兹通信有什么优势呢?我们来看一张图
其优势主要有三:更远的传输距离,使用钮扣电池供电的话,最远能覆盖20KM的距离;其次是超低功耗,使用一颗钮扣电池,可以供其运行好几年;再有就是强大的穿墙能力。
不过说实话,次吉赫兹还真不是新技术,当初IEEE 802.15.4标准发布时提供了16个2.4Ghz频段,一个868Mhz及10个928Mhz的频段。这些次吉赫兹频段很少使用而已。
看看TI CC1350 LaunchPad给我们带来了什么。
LaunchPad系列经典包装,与其它LaunchPad的差别在于上面两行不同的标识,一个是Dudal-Band字样,表明这是一款双频应用,另一个就是CC1350,表明板上使用的是TI CC1350芯片。
内附一张快速用户指南,要更详细的了解该产品还得打开手册上列出的产品网址。
全部清单,除CC1350 LaunchPad开发板外,附送一根Micro USB连接线,一张用户指南。
CC1350 LaunchPad开发板正面。上图标注了一些主要的设备或接口,包括XDS110调试器,调试程序时可以不必使用专用的调试器,实现开箱即用。其它的如TI CC1350 MCU、2个用户按键、2个用户LED灯、8MB的SPI FLASH存储器及天线接口等。
CC1350 LaunchPad开发板背面,看到40针的BoosterPack连接器,这是TI专用的连接器,与ARDUINO接口不兼容。
最后放两张开发板全景图,供赏析。
CC1350 LaunchPad开发板上使用的TI CC1350,是全球首款双频(Sub-1 GHz and 2.4 GHz)无线微控制器,目前TI CC1350还只有这一款芯片,型号为CC1350 F128。
该MCU内部使用的是ARM Cortex-M3处理器,最高主频48MHZ,包含20KB的SRAM及128KB的FLASH存储器,EEMBC COREMARK得分为142分。MCU逻辑框图如下
除了包含ARM Coretex-M3主控外,模块内部还包括一颗Coretex-M0,专门用来处理RF相关操作。RF核心的主要特性包括有:2.4GHZ收发器,兼容蓝牙BLE 4.2标准。该内核还具有极及灵敏的接收能力,在LRM(Long-Range Mode)模式下以50kpbs速度传输速度,可达到-110dBm,蓝牙模式下可达到-87dBm。
TI CC1350模块内部还集成了传感器控制器,该控制器让我们最感兴趣的特征是可心独立运作。当主控MCU在休眠期间,该控制器可以配置为用来处理模拟及数字传感器数据,从而大大降低功耗。
TI CC1350根据型号的不同,提供了4种封装形式。7-mm × 7-mm RGZ VQFN48 (30 GPIOs),5-mm × 5-mm RHB VQFN32 (15 GPIOs),4-mm × 4-mm RSM VQFN32 (10 GPIOs),不同的封装提供的GPIO接口数也不相同,方便用户根据实际情况选用。
软件方面提供了SDK包,里面包含TI自己推出的TI-RTOS系统及相关的示例代码供用户参考。TI-RTOS的目标是减少软件开发过程中的常规性重复劳动,如设备的初始化及参数配置等,另外TI-RTOS也提供了各种通信协议栈,多核通信、设备驱动及电源管理等功能,用户可更专注于系统的功能设计。同大多数RTOS一样,TI-RTOS也是一个实时多任务迷你内核。
继续阅读:http://www.21ic.com/eva/MCU/201612/696403.htm
大神轻松实现CC1350和1310的通信!
xyz549040622 发表于 2017-1-9 23:25 | 显示全部楼层
刘哥,我怎么上次买这个板子的时候,提示大陆禁止出口,导致无法购买呢?
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-1-10 10:44 | 显示全部楼层
刘哥,我怎么上次买这个板子的时候,提示大陆禁止出口,导致无法购买呢? ...
不应该啊,你从哪里买的???茅厕?
xyz549040622 发表于 2017-1-10 11:25 | 显示全部楼层
不应该啊,你从哪里买的???茅厕?
ti官网。
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-1-11 01:22 | 显示全部楼层
我从mouser官网买的没问题哦,而且最近新出了CC1350的SensorTag了你可以考虑入手!
dirtwillfly 发表于 2017-2-25 10:43 | 显示全部楼层
tichip 发表于 2017-3-23 08:53 | 显示全部楼层
免费提供CC1310样片 联系我 Q-Q 122982582
liu0null 发表于 2017-8-16 08:31 | 显示全部楼层
20kM????
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-8-16 09:21 | 显示全部楼层
图片是TI的宣传资料,称Sub-G可达20km
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
173
173
