小信号处理板清洗后就不正常工作了?
 楼主| lib6303c 发表于 2017-1-19 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年快乐!
      最近做个小信号(100uV左右)的放大整形电路板,焊接好一块测试也没有问题,波形输出平稳,经过用甲苯清洗并烘干再测试就不正常了,波形输出很不稳定,而且随着信号的增强,信号输出反而不怎么增大。难道跟洗板有关?请大家给我点建议:小信号的放大电路板要怎么清洗和老化?谢谢大家了!!!
zyj9490 发表于 2017-1-19 10:44 | 显示全部楼层
烘干,打三防切。
 楼主| lib6303c 发表于 2017-1-19 10:50 | 显示全部楼层
昨天晚上65度烘干1小时,然后下班的时候,关了烘箱。今天早上上班拿出来测试的。
liuxiang5119 发表于 2017-1-19 11:43 | 显示全部楼层
和清洗没关系吧   除非板子上有虚焊的
有备料的话  再焊接两块比较吧
 楼主| lib6303c 发表于 2017-1-19 12:33 | 显示全部楼层
和清洗没关系吧   除非板子上有虚焊的
有备料的话  再焊接两块比较吧
同时测试做了2块测试,都出问题了。
liuxiang5119 发表于 2017-1-19 13:25 | 显示全部楼层
同时测试做了2块测试,都出问题了。
那只能怀疑是某个器件被烤坏了   各电压参数什么的没问题吧
mamalihui 发表于 2017-1-19 17:10 | 显示全部楼层
是不是用超声波洗的
whtwhtw 发表于 2017-1-20 08:07 | 显示全部楼层
无图无真相,也许是甲苯把哪个元件损坏了,甲苯清洗后马上用清水冲一下,再烘干
w522930954 发表于 2017-1-20 08:50 | 显示全部楼层
自然风干看看吧。。估计是烤坏了。。清洗还没碰到有洗坏的,除非你洗的时候 电容进液体了,点解电容不能放里面洗的
sym111 发表于 2017-1-20 09:18 | 显示全部楼层
用示波器,逐级测试
 楼主| lib6303c 发表于 2017-1-20 09:19 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,出问题时的供电电压和参考点电压都正常,清洗时手工清洗的。板子上没有点解电容,都是陶瓷贴片电容,
昨天上午,我用无水乙醇手工重新清洗并70℃烘干1小时,然后测试,其中一块板子正常工作了,另外块一板子有个RC(R3C8)滤波的电容容量发生了变化,导致信号过R3之后波形异常!换掉之后就可以了。有可能是板子没有洗干净或者烘干的时间不够。
 楼主| lib6303c 发表于 2017-1-20 09:21 | 显示全部楼层
是不是用超声波洗的
如果用超声波洗就会出故障码?请教了!
 楼主| lib6303c 发表于 2017-1-20 09:22 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-1-19 17:47
最好在小信号输入端做隔離环(保护环)。
你好!在信号输入端如何加隔离呢?请教1
HHDZXZ 发表于 2017-1-20 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
电容用的什么材质?
HHDZXZ 发表于 2017-1-20 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
用一类瓷介电容器 C0G
HHDZXZ 发表于 2017-1-20 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
100uv的信号也算不上多小吧
XZL 发表于 2017-1-20 11:06 | 显示全部楼层
估计板子没有烘干
 楼主| lib6303c 发表于 2017-1-20 12:49 | 显示全部楼层
估计板子没有烘干
一个小时还不够吗?
 楼主| lib6303c 发表于 2017-1-20 12:50 | 显示全部楼层
100uv的信号也算不上多小吧
以前接触的都是1mV以上的。
 楼主| lib6303c 发表于 2017-1-20 12:51 | 显示全部楼层
用一类瓷介电容器 C0G
谢谢了,我查查。
