杭州摩图科技有限公司是一家专业从事嵌入式图像识别模块研发与生产的**技术企业,联合创始人俞天力博士曾担任google的高级算法研究员。该图像传感器现有处理器采用ARM cortex M3核,具有低功耗、响应速度快的特性,在不联网的情况下,通过片上的算法做到如下的图像识别:移动物体检测(模块静止不动)、人体与人脸检测、人脸识别(**并辨识某个人的脸孔,用于玩具以及steam教育等对识别准确率要求不高的场合)、球体检测、颜色输出、跟线以及卡片识别(目前包含了10张,有交通标志与图形,其他需求可以订制)。
该传感器采用2.54mm间距引脚设计的模块化设计,通过杜邦线可以很方便的与Arduino、树莓派等开发板连接,通过板载USB串口可以方便实现传感器模块的参数设定和固件更新,在IO口方面具有一路供电输入(3.3~5V),UART,SPI,4路舵机控制和一路扬声器接口(可选功能)。
欢迎访问我司官网:www#morpx.com #改成.
