[程序源码] 分享delphi 7下的SPCOMM实现的自发自收代码
 楼主| springvirus 发表于 2017-1-19 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看下SPCOMM控件的安装
component->install component->unit file name... 选择spcomm.pas
安装后,可以在system选项卡下就可以看到spcomm控件了。
tools->environment options->library->library path... $(DELPHI)\\Lib,即delphi的安装目录下,把spcomm.dcr 和 spcomm.dcu 放到该目录下
就可以正常使用了
//初始化部分
    Comm1.CommName := 'COM'+comno_str;
    Comm1.BaudRate := 9600;
    Comm1.Parity := None;
    Comm1.ByteSize := _8;
    Comm1.StopBits := _1;
    //这里判断串口是否已打开 SPCOMM没有MSCOMM方便
    if(flag_spcomm = SPCOMM_CLOSE) then
    begin
       Comm1.StartComm;
       flag_spcomm := SPCOMM_OPEN;
       Button1.Caption := '关闭';
       Label1.Caption := comstr + '已打开 9600,8,n,1 !!';
    end
    else if flag_spcomm = SPCOMM_OPEN then
    begin
       Comm1.StopComm;
       flag_spcomm := SPCOMM_CLOSE;
       Button1.Caption := '打开';
       Label1.Caption := '';
    end;
//发送部分
sbuf: Array of byte;
len_afterzhuanma: integer;
Comm1.WriteCommData(PAnsichar(sbuf), len_afterzhuanma);
//接收部分
rbuf: Array of byte;
在接收过程
procedure TForm1.Comm1ReceiveData(Sender: TObject; Buffer: Pointer;
  BufferLength: Word);
中,加入
setLength(rbuf, BufferLength);
move(Buffer^, PAnsichar(rbuf)^, BufferLength);
以下是SPCOMM控件
再来个学习手册
