gd32f207显示256色,为什么得到256灰度图像?
 楼主| 易陶 发表于 2017-1-22 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看说明书,已经配置色彩为8位的PF_AL44,还望高手指点!
tongbu2015 发表于 2017-1-30 18:18 | 显示全部楼层
这个是数据做了啥处理的?
tongbu2015 发表于 2017-1-30 18:23 | 显示全部楼层
图像处理方面的没怎关注的,,不过的确很复杂的
zhangbo1985 发表于 2017-1-30 20:22 | 显示全部楼层
这方面的也不是很清楚的,先支持下的
baimiaocun2015 发表于 2017-1-31 10:10 | 显示全部楼层
这个是怎样得到的呢?不很明白的。。
angerbird 发表于 2017-1-31 10:32 | 显示全部楼层
这个不明白啥叫灰度图像的,,就去百度了下
具体的解释如下——灰度数字图像是每个像素只有一个采样颜色的图像。这类图像通常显示为从最暗黑色到最亮的白色的灰度,尽管理论上这个采样可以任何颜色的不同深浅,甚至可以是不同亮度上的不同颜色。灰度图像与黑白图像不同,在计算机图像领域中黑白图像只有黑白两种颜色,灰度图像在黑色与白色之间还有许多级的颜色深度。
angerbird 发表于 2017-1-31 10:34 | 显示全部楼层
这个就是说只显示了黑白两种颜色的哈。。。那我的问下了楼主的256色是怎么解释的
 楼主| 易陶 发表于 2017-1-31 11:03 | 显示全部楼层
这个就是说只显示了黑白两种颜色的哈。。。那我的问下了楼主的256色是怎么解释的 ...
本想做RGB->332色彩,但是显示出的是灰度色彩,看了说明书,好像没有更详细的资料了,是否一个byte只能显示成灰度?
叶覃 发表于 2017-1-31 22:44 | 显示全部楼层
和你数据的定义有关了,还有和具体的数据接口有关了。
