ccs3.3设置是出现问题
 楼主| Levenburg 发表于 2017-1-22 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs3.3     XDS560PLUS
驱动是从官网下的,连接仿真器时灯亮。Setup ccs时,选择560时就会出现下面这个问题,选择其他的就不会。
Error initializing emulator
Board Name: F2808 XDS560 Emulator
Cpu Name: CPU_1
Abort:                Close Code Composer Studio.
Retry:                Try to initialize the emulator again.
Ignore:                Ignore the initialization error and start
                potentially without target debugging access.
Diagnostic:        Run diagnostic utility.
板子连不上啊,更别说仿真了
Thorald 发表于 2017-1-22 14:25 | 显示全部楼层
在设备管理器里面看看能否找到仿真器
Bjorn 发表于 2017-1-22 14:37 | 显示全部楼层
这一类问题一般是驱动或者CCS安装有问题
Rollo 发表于 2017-1-22 14:56 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,但是还比较奇怪,所有24xx系列的都会出现这个问题,其他的dsp不会出现这个问题,包含28xx,27xx,54xx,6000,64xx都可以配置出来,也不会出现24xx系列的问题
quickman 发表于 2017-1-22 23:01 | 显示全部楼层
使用的是什么的系统?
quickman 发表于 2017-1-22 23:02 | 显示全部楼层
前期用的CCS4,系统不支持560的仿真器
tongbu2015 发表于 2017-1-23 20:00 | 显示全部楼层
ccs3.3的我还没用到的,,我是不是很落伍的?
updownq 发表于 2017-1-26 20:04 | 显示全部楼层
你使用的是什么的系统?
updownq 发表于 2017-1-26 20:07 | 显示全部楼层
仿真器和电脑系统不兼容。
chenci2013 发表于 2017-1-26 22:42 | 显示全部楼层
在设备管理器里面看看能否找到仿真器
直接不能识别这个设备了。
在设备管理器里面看看能否找到仿真器
直接不能识别这个设备了。
chenci2013 发表于 2017-1-26 22:44 | 显示全部楼层
楼主还是重新安装驱动试试。
mituzu 发表于 2017-1-28 18:13 | 显示全部楼层
其他的处理器驱动没有问题吧
mituzu 发表于 2017-1-28 18:15 | 显示全部楼层
选择560可能不兼容电脑的系统。
mmbs 发表于 2017-1-29 22:46 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么操作系统?
mmbs 发表于 2017-1-29 22:49 | 显示全部楼层
在设备管理器里面看看能否找到仿真器
驱动不能识别,设备管理器应该是叹号。
zhangbo1985 发表于 2017-1-30 21:07 | 显示全部楼层
初始化不OK的,,这个先检查硬件连接的吧
10299823 发表于 2017-1-30 22:35 | 显示全部楼层
如果是系统不支持这个仿真器,就不能识别这个。
10299823 发表于 2017-1-30 22:37 | 显示全部楼层
推荐一个XDS100V3的仿真器
chuntian2016 发表于 2017-1-31 09:00 | 显示全部楼层
各方面的都检查下的,主要看下硬件连接方面的。
