[STM8] STM8与DHT11用串口显示的数据怎么会是这样呢?
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-1-23 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-1-24 16:08 | 显示全部楼层
现在是串口显示的数据与逻辑分析仪抓到的数据不一样,串口显示的湿度是9A,温度是0A,而逻辑分析仪抓到的数据是湿度是51,温度是21,实在是搞不懂为什么会是这样,大神们支招呀
caojp2008 发表于 2017-1-25 09:51 | 显示全部楼层
DHT11 ? 这个东东是单总线通信吧? 能用串口?
yiyigirl2014 发表于 2017-1-25 10:02 | 显示全部楼层
你让这个显示成字符看看是多少。
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-1-26 10:38 | 显示全部楼层
是单总线通信,但是是用串口显示出采集到的数据 ,
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-1-26 10:39 | 显示全部楼层
你让这个显示成字符看看是多少。
为什么要显示成字符呢,
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-1-26 10:40 | 显示全部楼层
我现在搞不懂是串口显示的数据与IO口捕捉到的数据为什么不一样呢?
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-1-26 21:37 | 显示全部楼层
这里显示的还是不对,湿度值与温度值差得太了,不知是什么原因,
updownq 发表于 2017-1-26 21:49 | 显示全部楼层
现在是串口显示的数据与逻辑分析仪抓到的数据不一样,串口显示的湿度是9A,温度是0A,而逻辑分析仪抓到的数据 ...
转换之后的实际温度哪个准确?
updownq 发表于 2017-1-26 21:52 | 显示全部楼层
你单步调试看看哪个数据正确。
wahahaheihei 发表于 2017-1-27 12:59 | 显示全部楼层
用IO模拟看看
yiyigirl2014 发表于 2017-1-27 14:43 | 显示全部楼层
捕获的数据和显示的数据是怎么传送过去的?比如检测到的数据为 A,怎么成别的了。
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-1-27 16:13 | 显示全部楼层
我搞不懂呀,用逻辑分析仪测得的数据应该是正确的,但显示出来就不对了,比如湿度为是2倍左右的了,而温度是0.5位左右的了
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-1-27 16:14 | 显示全部楼层
不能用单步,它一次发送5个字节的数据
mituzu 发表于 2017-1-28 18:41 | 显示全部楼层
跟串口的数据有什么关系
mituzu 发表于 2017-1-28 18:43 | 显示全部楼层
是抓取的时候错位了吗?
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-1-28 20:04 | 显示全部楼层
没有错位呀,直接用逻辑分析仪接到IO 口测试的
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-1-28 20:06 | 显示全部楼层
我用串口来显示用的
 楼主| gaoyuaug 发表于 2017-2-2 15:21 | 显示全部楼层
弄出来了,是解析波形时时序不对
chenci2013 发表于 2017-2-2 23:15 | 显示全部楼层
你得看看哪个数据正确才能确定什么问题
个人签名:改掉不良习惯,充实提高自已!
31
个人签名:改掉不良习惯,充实提高自已!
31
