浮点的系统
 楼主| huangchui 发表于 2017-1-30 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前设计一个浮点的系统采用哪一种芯片较好?
jiajs 发表于 2017-1-30 11:03 | 显示全部楼层
If you need an high performance floating DSP, I recommend C6000. For more details, you could refer to
the DSP selection guide http://www.dspvillage.ti.com/dspguide.
zhanghqi 发表于 2017-1-30 11:03 | 显示全部楼层
器件布局应重点考虑哪些因素?
liliang9554 发表于 2017-1-30 11:06 | 显示全部楼层
对啊,如在集中抄表系统中应用系统成本台何?
wuhany 发表于 2017-1-30 11:08 | 显示全部楼层
可用Tms320vc5402,成本不是很高,器件布局应重点应是存贮器与DSP 的接口。
jiajs 发表于 2017-1-30 11:52 | 显示全部楼层
请问如何通过仿真器把.HEX 程序直接烧到 FLASH 中去?
zhenykun 发表于 2017-1-30 11:53 | 显示全部楼层
是啊,所用 DSP 为5402.是否需要自己另外编写一个烧写程序,如何实现?
wyjie 发表于 2017-1-30 11:57 | 显示全部楼层
直接写.OUT。是 DSP中写一段程序,把主程序写到 FLASH中。
yszong 发表于 2017-1-30 11:59 | 显示全部楼层
设计 c6701 的计算机 pci板卡时,怎样通过计算机下载程序到 c6701 中?
yszong 发表于 2017-1-30 12:09 | 显示全部楼层
如果板卡有 flash,仿真器可以直接写flash 吗?
dengdc 发表于 2017-1-30 12:11 | 显示全部楼层
我也想问,flash 地烧写程序由谁提供,是自己编写吗(c6701 程序)?
jiaxw 发表于 2017-1-30 12:14 | 显示全部楼层
系统级有何区别呢?
liliang9554 发表于 2017-1-30 12:18 | 显示全部楼层
可以,要自己写。
 楼主| huangchui 发表于 2017-1-30 12:20 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
vibra2016 发表于 2017-1-31 09:13 | 显示全部楼层
这个根据自己的具体要求的寻求下厂家的推荐的
angerbird 发表于 2017-1-31 10:40 | 显示全部楼层
这个采用统一的浮点管理的比较好
