官网弄的licence creator总说期满,不能build
 楼主| zyf部长 发表于 2017-1-30 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
kangzj 发表于 2017-1-30 23:11 | 显示全部楼层
能否给一下完整的提示信息?感觉像是KEIL的问题
chuxh 发表于 2017-1-30 23:13 | 显示全部楼层
直接去Keil网站,注册一下,会发个免费使用1年的license。
 楼主| zyf部长 发表于 2017-1-30 23:16 | 显示全部楼层
试过两个了,还是不行。。。
chuxh 发表于 2017-1-30 23:19 | 显示全部楼层
找了**版吧,这么费劲。
juventus9554 发表于 2017-1-30 23:22 | 显示全部楼层
假如用的psoc3的话,cypress 有免费的。
llljh 发表于 2017-1-30 23:24 | 显示全部楼层
试过两个什么了?keil的licence?
 楼主| zyf部长 发表于 2017-1-30 23:28 | 显示全部楼层
我是从官网下的,除了官网有下载地址吗?
renyaq 发表于 2017-1-30 23:30 | 显示全部楼层
从CY下的应该没问题,你也可以找当地的代理商实地看一下
supernan 发表于 2017-1-30 23:32 | 显示全部楼层
打开creator,
点help/Register/keil,
然后一步步做就可以了
houcs 发表于 2017-1-30 23:34 | 显示全部楼层
license需要买吗,网上没有下载?
liuzaiy 发表于 2017-1-30 23:36 | 显示全部楼层
好像有一种方法,不用license也可以使,就是费时间,要花很多精力。
ousj 发表于 2017-1-30 23:41 | 显示全部楼层
当你买CY的产品的时候,应该会送一个光盘,里面应该软件和LICENSE都有吧
小小猫咪 发表于 2017-1-30 23:43 | 显示全部楼层
有点乱,楼主说的到底是keil的license还是creator本身的license
zwll 发表于 2017-1-30 23:45 | 显示全部楼层
对,包括c盘和安装盘
 楼主| zyf部长 发表于 2017-1-30 23:48 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
