请教关于多相供电的问题
 楼主| crack119 发表于 2008-9-23 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />大家好,小弟有一事不明,<br />如图,是一个二相供电的电路和波形.<br />有的**中说,多相供电可以提供更大的电流,<br />但我想,在同一时间,只能是一个MOS管导通,<br />提供的电流应该是一样的吧?<br /><br />难道是这样的:当Loading需要更大电流时,<br />那么两相的每一个管都可以提供那么大电流,<br />而用两相供电,只是为了降低每个管的导通时间,<br />这样可以避免温度过高等等....<br /><br />还请各位指教...谢谢了<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
computer00 发表于 2008-9-23 21:50 | 显示全部楼层
那为啥那么多岗位还搞三班制……一个人上班还不累死……
 楼主| crack119 发表于 2008-9-24 13:45 | 显示全部楼层
哦,3QU
那就是这样了:<br />当Loading需要更大电流时,<br />那么两相的每一个管都可以提供那么大电流,<br />只是各导通的时间比较短,<br />这样轮流导通,避免温度过高等等
snakeemail 发表于 2008-9-25 16:13 | 显示全部楼层
多项供电是指,有两路或多路一模一样的电源供电。
例如两路有4个管子,同时有两个管子导通。
 楼主| crack119 发表于 2008-9-25 16:35 | 显示全部楼层
是吗?
是这样吗?<br />那波形为什么是那样的?<br />多相就是多个管同时导通吗?
 楼主| crack119 发表于 2008-9-27 17:08 | 显示全部楼层
多相供电同一时间只有一相导通
如上
wujb2002 发表于 2008-9-27 23:09 | 显示全部楼层
多相供电的好处是:输出纹波小,滤波电容负担小
应为个相轮流输出,始终不间断
 楼主| crack119 发表于 2008-9-28 16:18 | 显示全部楼层
哦,是这样的.
对于多相供电来说,<br />同一时刻只有一相在供电,它的两个MOS管轮流导通.<br />如下图,开关相当于一相电路中的上管,<br />当导通时,电感在充电;<br />当该相关时,电感在放电,<br />而此时有其它的MOS管导通,<br />那么最终电流可实现叠加,<br />得到更大的电流.<br />哈哈...<br />谢谢各位了.
 楼主| crack119 发表于 2008-9-28 16:43 | 显示全部楼层
sorry
再加
