[技术求助] 关于电机控制的pwm波与mos的开关频率
 楼主| 拉克丝 发表于 2017-1-31 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在阅读电机控制相关的书籍以及别人的程序,在学习的过程中对于MOS开关频率以及PWM的频率产生疑惑,有人说这是MOS的开关频率就是PWM的频率,但是在计算这两个的频率时怎么不一样那,关于电机的开关频率设为10到16K 这期间什么值都可以,是个经验值,但是我在计算PWM的频率时是31K多,还请贴吧人给解惑,麻烦各位了
309030 发表于 2017-1-31 20:37 | 显示全部楼层
“MOS的开关频率就是PWM的频率”
没有错。
“但是我在计算PWM的频率时是31K多”
不知道你是怎么计算的
迪卡 发表于 2017-1-31 20:55 | 显示全部楼层
“电机的开关频率设为10到16K”这句有问题
PWM波是控制桥路电路的,然后控制电机的,
开关频率改变变频器的输出,从而控制电机的运行
米尔豪斯 发表于 2017-1-31 21:17 | 显示全部楼层
PWM是一种有一定频率的脉冲,脉冲宽度越大即占空比越大,提供给电机的平均电压越大,电机转速就高。
lefeng 发表于 2017-1-31 21:26 | 显示全部楼层
一般来说,pwm频率越高调速越平稳,但在占空比比较低的情况下频率越高电机越平稳。
lwsn 发表于 2017-1-31 21:36 | 显示全部楼层
PWM是驱动 驱动的就是MOS的基极 所以两者频率是一样的
