P-MOS不能完全关断
 楼主| xllfyh 发表于 2017-2-6 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一个直流电机驱动电路,具有过流保护功能,但是当电机过流时P-MOS不能完全关断。如图:
 楼主| xllfyh 发表于 2017-2-6 14:42 | 显示全部楼层
u15是一个与门电路,u16是lm293做的一个比较器。当电路过流时,比较器2脚电压升高大于3脚、则1脚输出低电平。与门电路关断输出为0。但是mos管却不能完全关断。电机线圈有余压。
xmar 发表于 2017-2-6 15:39 | 显示全部楼层
R85改成1K;Q2的集电极串联个1K电阻。
EvanYuen 发表于 2017-2-6 16:07 | 显示全部楼层
你这样PMOS会被你烧掉的
正常情况下,PMOS管Q1没有烧掉的危险。  发表于 2017-2-6 16:20
EvanYuen 发表于 2017-2-6 16:28 | 显示全部楼层
一般PMOS G-S耐压20V,你那个也是20V,Q2导通后那个MOS都23V多了,超过极限了
你说的是。Vgs=23V多了。不安全  发表于 2017-2-6 17:05
zyj9490 发表于 2017-2-6 18:20 | 显示全部楼层
降低R89的值。因为3脚低电平时也有0.8V的电压,2.4K,降低R85的值,Q2有漏电流,微安级的。24K就可以了。
zyj9490 发表于 2017-2-6 18:23 | 显示全部楼层
这种电路根本没有锁住的功能,过流时,进入起动,过流(停止)循环中。
爱慧慧爱生辉 发表于 2017-2-6 21:43 | 显示全部楼层
这个好像也没有锁存的功能啊,电流大了,MOS关断,小了以后继续打开
wuyiwei999 发表于 2017-2-6 22:12 | 显示全部楼层
线圈有余压。说明MOS管还存在电流。跟之前几位大师说的,三极管基集处设置的电阻值不合理,改为xmar所说的值:R85改成1K;Q2的集电极串联个1K电阻。同时,R92改为0欧姆,保证与门电位完全拉到低。
爱慧慧爱生辉 发表于 2017-2-6 22:25 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-2-6 22:06
1N4148正反饋等于自保持了。
不是很懂,能解释一下吗???
maychang 发表于 2017-2-6 22:56 | 显示全部楼层
u15是一个与门电路,u16是lm293做的一个比较器。当电路过流时,比较器2脚电压升高大于3脚、则1脚输出低电平 ...
你的运放使用单电源,0.5欧电阻上信号为正,却送反相输入端。
考虑一下:运放能够在单电源供电时输出为负么?运放还是施密特比较器么?
yuanlu20082002 发表于 2017-2-7 09:17 | 显示全部楼层
过流Q2关闭,Q1也关闭。电机不得电-不过流。Q2导通,Q1导通,电机得电堵转-过流。如此循环吧!
楼主能解释下怎么过流锁存?
robter 发表于 2017-2-7 09:29 | 显示全部楼层
电路的问题,参照大师的建议修改
andyding 发表于 2017-2-7 09:37 | 显示全部楼层
同意3楼改进的想法
corset 发表于 2017-2-7 10:29 | 显示全部楼层
这个好像一个负反馈电路。P管关不上,你可以量量比较器的输出是不是在0和VCC两个状态。我估计比较器输出应该在一个中间状态。
cos12a 发表于 2017-2-7 12:44 | 显示全部楼层
6和8楼的意思.那才是问题的关键.
yuxiaoxu8728 发表于 2017-2-7 16:13 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-2-6 18:31
U15A部分可以自行优化丶简化。
大师,请教,为什么你的图中R87能为0,R89可以去掉呢?不影响吗?R85如果是1K系统功耗会有点大吧?谢谢
liubin8603 发表于 2017-2-7 16:13 | 显示全部楼层
电路进入震荡状态,mos反复开启关端,留下联系方式,我们有其他简单的驱动方案
请教,能发我mail吗?664653162@qq.com  发表于 2017-2-7 16:15
sevenhang 发表于 2017-2-7 16:58 | 显示全部楼层
9楼厉害
XZL 发表于 2017-2-7 17:14 | 显示全部楼层
1.R85可以用10K试试
2.比较器要加上一个延迟,否则容易产生振荡,增加MOSE管的功耗。
