很多DC/DC控制器都有个BOOST引脚,不知道是干什么用的?
file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png像LTC3822有个BOOST引脚如图1,这个引脚的电压波形是SW引脚的波形叠加了一个输入电压VIN的波形。我用Multisim仿真了一下如图2的电路,二极管和电容连接处的波形是方波加上5V的直流,但我不明白为什么会是这样的。难道只是电容两端的电压不能突变:当SW的电压是0伏的时候,电容两端的电压是5V,然后当SW的电压变到5V的时候,为了维持电容两端的电压是5V,然后电容和二极管相连的那端电压就要变成10伏吗?这是什么道理呢?
还有一个关于上面的MOS管导通过程是不是这样的:下面的MOS关掉之后TG的电压等于BOOST的电压等于5V,下面的MOS可以看成一个阻值很大的电阻,然后上面的MOS看作一个有源电阻但阻值比下面的电阻小,所以SW的电压就从0V慢慢上升,这样BOOST的电压也跟着上升,BOOST的电压上升上面MOS的阻值就变小,这样直到SW的电压变成5V,BOOST的电压变成10V,可不可以这样理解。 |
