[STM8] 强制置低模式
 楼主| sang523 发表于 2017-2-8 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8定时器不是有强制置低模式吗,如果我现在输出互补的pwm,如果开启强制置低,那么会把那个通道强制置低呢(主通道还是互补的通道)?pwm输出确实没有了。
xmshao 发表于 2017-2-9 17:41 | 显示全部楼层
强制输出是针对主通道,其互补通道到底是跟它一样还是呈互补电平,这个要测试下。
734774645 发表于 2017-2-9 17:57 | 显示全部楼层
以实际测量为准吧,肯定是后配置的为准,前面配置的会被后面修改。
 楼主| sang523 发表于 2017-2-10 08:02 | 显示全部楼层
强制输出是针对主通道,其互补通道到底是跟它一样还是呈互补电平,这个要测试下。 ...
ok,我试试
 楼主| sang523 发表于 2017-2-10 08:05 | 显示全部楼层
我意思互补输出如果用强制输出到底影响哪个通道,没看到手册有说过
lengruobing 发表于 2017-2-10 09:08 | 显示全部楼层
实测一下用示波器
734774645 发表于 2017-2-12 10:55 | 显示全部楼层
  1. 肯定是以你之后配置的为准了,之前的配置会被覆盖,如果有重合的寄存器变量的话
heisexingqisi 发表于 2017-2-12 20:37 | 显示全部楼层
后开启的强制低,肯定是低了吧。
 楼主| sang523 发表于 2017-2-13 08:11 | 显示全部楼层
后开启的强制低,肯定是低了吧。
确实是低了,但是想知道互补通道里哪个通道置低了还是两个通道都置低了
 楼主| sang523 发表于 2017-2-13 08:16 | 显示全部楼层
734774645 发表于 2017-2-19 17:47 | 显示全部楼层
意思就是后面如果进行了寄存器的修改,肯定以后面的为准,先来的不行,要看后来的,这就是先来后到。。。
heisexingqisi 发表于 2017-2-20 19:38 | 显示全部楼层
跟你想要的结果不同?
