[ARM入门] 众拳【STM8入门】第44讲 通过STM8芯片唯一ID加密程序
 楼主| 刘洋讲单片机 发表于 2017-2-9 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
众拳【剑齿虎STM8】开发板学习笔记分享
44.1 程序加密
科研成果保护是每一个科研人员最关心的事情,为了不使自己的辛苦劳动付之东流,程序加密是十分有必要的。加密程序的方法有软件加密,硬件加密,软/硬件综合加密,时间加密,错误引导加密,专利保护等措施。有矛就有盾,有盾就有矛,有矛、有盾,才促进矛、盾质量水平的提高。好的加密算法可以更大程度的提高源程序的安全性。
44.2 STM8单片机ID码
    STM8为每一片芯片都提供了一个世界唯一的ID码,相当于我们的身份*号码。我们可以通过唯一的ID码进行程序加密。
44.3 实验目的
实验步骤:
    1.获取STM8芯片唯一ID码。
    2.通过STM8芯片的ID码实现简单的程序加密。
44.4 程序文件设计   44.4.1  main.c文件中的程序
主程序就实现初始化和调用驱动程序,这样主程序控制思路清晰,流程简单。要想了解全面详实的程序,请大家参考光盘(网盘)中程序及程序注释。
*   说    明: 窗口看门狗实验电路
*   开发平台: 剑齿虎STM8开发板
*   关注微信公众平台微信号:"zxkj-ly",免费获取STM8资料。
*   STM8技术交流QQ群【335123291】
*   哈尔滨卓恩科技开发有限公司
*   作    者: 刘洋 张殿东
*   版    本: V1.0
*   日    期: 2016-05-03
*   IAR开发环境    版本 V2.20.1
*   ST库函数       版本 V2.2.0
#include "pbdata.h"//引入自定义公共头文件
void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函数声明
*   函 数 名: main
*   功能说明: c程序入口
*   形    参:无
*   返 回 值: 错误代码(无需处理)
int main(void)
  BSP_Configuration();//硬件驱动初始化函数
  printf("窗口看门狗测试程序\r\n");
  while(1)//主程序循环,反复执行循环体里的语句
    WWDG_Refresh();
*   函 数 名: BSP_Configuration
*   功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。
*   形    参:无
*   返 回 值: 无
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//时钟速度为内部16M,1分频,
  UART1_Congfiguration();//调用RS232串口1初始化函数
  LED_Init();//调用LED初始化函数
  delay_ms(1000);
  WWDG_Configuration();
  rim();//打开总中断
/*断言函数:它的作用是在编程的过程中为程序提供参数检查*/
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(u8* file,u32 line)
  while(1)
#endif
44.4.2  pbdata.c文件中的程序
#include "pbdata.h"   //引入自定义公共头文件
*   函 数 名: delay_us
*   功能说明: 微秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
*   形    参:nCount要延时的微秒数,输入nCount=1微妙
*   返 回 值: 无
void delay_us(u16 nCount)   //16M 晶振时  延时 1个微妙
    nCount*=3;//等同于 nCount=nCount*3  相当于把nCount变量扩大3倍
    while(--nCount);//nCount变量数值先减一,再判断nCount的数值是否大于0,大于0循环减一,等于0退出循环。
*   函 数 名: delay_ms
*   功能说明: 毫秒延时程序,注意此函数的运行环境为(16M时钟速度)
*   形    参:nCount要延时的毫秒数,输入nCount=1毫秒
*   返 回 值: 无
void delay_ms(u16 nCount)  //16M 晶振时  延时 1个毫秒
    while(nCount--)//先判断while()循环体里的nCount数值是否大于0,大于0循环,减一执行循环体,等于0退出循环。
        delay_us(1000);//调用微妙延时函数,输入1000等译演示1毫秒。
*   函 数 名: Get_decimal
*   功能说明: 获得数值小数部分
*   形    参:dt输入数据 deci小数位数,最多保留4位小数
*   返 回 值: 放大后的小数部分
u16 Get_decimal(double dt,u8 deci)   //获得数值小数部分
    long x1=0;
    u16 x2=0,x3=0;
    if(deci>4) deci=4;
    if(deci<1) deci=1;
    x3=(u16)pow(10, deci);
    x1=(long)(dt*x3);
    x2=(u16)(x1%x3);
    return x2;
44.4.3  pbdata.h文件中的程序
#ifndef _PBDATA_H//宏定义,定义文件名称
#define _PBDATA_H
#include "stm8s.h"//引入STM8的头文件
#include <stdio.h>//需要引用这个头文件才能实现
#include "math.h"//需要引用这个头文件才能实现
#include "led.h"  //引用LED头文件
#include "uart1.h"//引用RS232头文件
#include "chipid.h"
void delay_us(u16 nCount); //微秒延时程序
void delay_ms(u16 nCount); //毫秒延时程序
u16 Get_decimal(double dt,u8 deci);   //获得数值小数部分
     #endif //定义文件名称结束
44.4.4  chipid.c文件中的程序
#include "pbdata.h"
u8 ChipId[12];
void Get_ChipId(void)
    ChipId[0]=*(__IO u16 *)(0x48CD);
    ChipId[1]=*(__IO u16 *)(0x48CE);
    ChipId[2]=*(__IO u16 *)(0x48CF);
    ChipId[3]=*(__IO u16 *)(0x48D0);
    ChipId[4]=*(__IO u16 *)(0x48D1);
    ChipId[5]=*(__IO u16 *)(0x48D2);
    ChipId[6]=*(__IO u16 *)(0x48D3);
    ChipId[7]=*(__IO u16 *)(0x48D4);
    ChipId[8]=*(__IO u16 *)(0x48D5);
    ChipId[9]=*(__IO u16 *)(0x48D6);
    ChipId[10]=*(__IO u16 *)(0x48D7);
    ChipId[11]=*(__IO u16 *)(0x48D8);
        printf("芯片ID为:%0.2X%0.2X-%0.2X%0.2X-%0.2X%0.2X-%0.2X%0.2X-%0.2X%0.2X-%0.2X%0.2X\r\n",           ChipId[0],ChipId[1],ChipId[2],ChipId[3],ChipId[4],ChipId[5],ChipId[6],ChipId[7],ChipId[8],ChipId[9],ChipId[10],ChipId[11]);
void Check_ChipId(void)
     if(ChipId[0]==0x39 && ChipId[1]==0x38 &&
        ChipId[2]==0x31 && ChipId[3]==0x35 &&
        ChipId[4]==0x47 && ChipId[5]==0x30 &&
        ChipId[6]==0x34 && ChipId[7]==0x36 &&
        ChipId[8]==0x38 && ChipId[9]==0x39 &&
        ChipId[10]==0x34 && ChipId[11]==0x29)
        printf("芯片ID检测通过!\r\n");
     else
        printf("芯片ID检测失败!\r\n");
        while(1);
44.4.5  chipid.h文件中的程序
#ifndef _CHIPID_H  //宏定义,定义文件名称
#define _CHIPID_H
#include "stm8s.h"//引用STM8头文件
void Get_ChipId(void);
void Check_ChipId(void);
#endif
44.4.6  uart1.c文件中的程序
   ……详细程序请参考程序例程。
44.4.7  uart1.h文件中的程序
   ……详细程序请参考程序例程。
44.4.8  led.h文件中的程序
   ……详细程序请参考程序例程。
44.4.9  led.h文件中的程序
   ……详细程序请参考程序例程。
44.7 ID码加密试验过程截图
   STM8每一片芯片的ID码都是唯一的,在做这个加密实验时,要先读取自己开发板上CPUID码,按照真实的芯片ID码修改程序中对应的部分。这点要注意。如“44.1 芯片ID码获取”所示,芯片ID我们正确读出,但是和程序代码中ID码的判断的部分不匹配,程序就会转向“芯片ID检测失败”,打印输出。这时就需要我们按照自己开发板读出的ID码,修改程序中判断部分的ID码,使之完全一样。
    芯片ID码匹配字段程序部分:
比较后可以看出,不一样,所以程序打印输出芯片ID检测失败”。
44.1 芯片ID码获取
    修改程序中判断部分的ID码,和读出的一样后,下载程序,实验界面如“图44.2 芯片ID码匹配一致后输出结果”所示。
44.2 芯片ID码匹配一致后输出结果
44.8 选项字中标志位加密
   通过芯片的ID码加密方式有局限性,因为芯片的ID码很容易读出来,比如对于一段应用程序采用的时ID码加密,我们可以把新的芯片的ID码读出来,把应用程序中ID码判断部分的ID码直接修改一致后,就可以使用了。所以使用ID码加密最好不要使人轻易获取芯片的ID码,我们可以通过修改选项字的方式禁止写入读出芯片中的程序。如果你非法读取芯片内部的程序,它会立刻删除芯片内部的FLASH中的程序。
44.3 选项字读出
我们把“ROP”项展开,有两个选择,默认是“Read Out Protection OFF”,我们修改成“Read Out Protection ON”。这就相当于给芯片内部FLASH加锁。
44.4 选项字ROP功能修改
44.5 选项字ROP功能修改后下载界面
   经过选项字的修改后,程序不能读取和下载。
cos12a 发表于 2017-2-11 22:48 | 显示全部楼层
顶顶顶      顶一个。
