我们公司用MCIMX6D5EYM10AD设计的核心板,只用了一颗东芝的EMMC(5.0版)做存储,除此之外再无其它的非易失存储器,内存用的是4颗MT41K128M16JT_125IT:K ,电源管理芯片用的是MMPF0100F0AEP。试产200片,其中有5-6%的板子不良,表现为在第一次通电时不启动(串口不打印信息),但第二次通电又能启动,连续多次通电,中间又会有些时候不启动。也有些板子第一次能启动,但是连续多次断电,通电的话,会有些时候不启动。整体来说就是有的时候通电不启动,测各路电压均正常。开始怀疑是CPU SMT焊接不良,吹下来重新值球并再焊接,故障仍然未排除,不良的板子拆下来的CPU相互之间交换也不能排除故障。只有换新CPU才能彻底解决问题。不知道大家在使用的过程中是否有遇到类似的问题,若有结果请赐教,谢谢……注:所有芯片均为全新原包原装。 |
