整个系统复位之后就起不来了
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用软件的方法复位,阅读固件手册,发现SysCtlReset();该函数可以解决问题。
但是我在调用了这个函数之后,整个系统复位之后就起不来了。
shimx 发表于 2017-2-11 19:07 | 显示全部楼层
为什么判断说已经复位了
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 19:09 | 显示全部楼层
因为我在这个函数之前有个串口发送数据,结果发到一半就停了
午夜粪车 发表于 2017-2-11 19:11 | 显示全部楼层
感觉这个复位函数已经起作用了
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 19:12 | 显示全部楼层
是啊,谁有经验,传授一下,除了看门狗,还有什么软件复位的办法
spark周 发表于 2017-2-11 19:14 | 显示全部楼层
最好把相关代码贴出来分析下。
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 19:18 | 显示全部楼层
代码很简单,就是一个调用SysCtlReset();函数
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 19:19 | 显示全部楼层
void end2cmd(unsigned char Ch)
         PROG_MODE = 0;
         CopyPrint(pagetop_msg_tab[PRGPAGE.top_no]);
         PRGPAGE.top_no = 0;
         PRGPAGE.progmode = 1;
         mac_save_flag = 0;
         FlashInit();
         SysCtlReset();
spark周 发表于 2017-2-11 19:21 | 显示全部楼层
按照逻辑复位后应该到main函数,主函数部分是什么个情况?
liliang9554 发表于 2017-2-11 19:23 | 显示全部楼层
记得好像复位后要人为将某位清零。
spark周 发表于 2017-2-11 19:25 | 显示全部楼层
基于《Stellaris外设驱动库》的SysCtl例程:软件复位示例
掌握库函数SysCtlReset()的用法。
程序运行后,LED1和LED2交替闪烁数次,以表明正常工作了。稍后,由于执行函数SysCtlReset()而导致芯片复位重来,LED1和LED2又会交替闪烁数次。如此反复。
主函数:
// 包含必要的头文件
#include "LED.H"
#include <hw_types.h>
#include <hw_memmap.h>
#include <hw_sysctl.h>
#include <hw_gpio.h>
#include <sysctl.h>
#include <gpio.h>
// 将较长的标识符定义成较短的形式
#define SysCtlPeriEnable SysCtlPeripheralEnable
#define SysCtlPeriDisable SysCtlPeripheralDisable
#define GPIOPinTypeIn GPIOPinTypeGPIOInput
#define GPIOPinTypeOut GPIOPinTypeGPIOOutput
#define GPIOPinTypeOD GPIOPinTypeGPIOOutputOD
// 定义KEY
#define KEY_PERIPH SYSCTL_PERIPH_GPIOG
#define KEY_PORT GPIO_PORTG_BASE
#define KEY_PIN GPIO_PIN_5
// 防止JTAG失效
void JTAG_Wait(void)
SysCtlPeriEnable(KEY_PERIPH); // 使能KEY所在的GPIO端口
GPIOPinTypeIn(KEY_PORT , KEY_PIN); // 设置KEY所在管脚为输入
if ( GPIOPinRead(KEY_PORT , KEY_PIN) == 0x00 ) // 如果复位时按下KEY,则进入
for (;;); // 死循环,以等待JTAG连接
SysCtlPeriDisable(KEY_PERIPH); // 禁止KEY所在的GPIO端口
// 定义全局的系统时钟变量
unsigned long TheSysClock = 12000000UL;
// 延时
void Delay(unsigned long ulVal)
while ( --ulVal != 0 );
// 主函数(程序入口)
int main(void)
int i;
JTAG_Wait(); // 防止JTAG失效,重要!
LED_Init(LED1 | LED2); // 初始化LED1和LED2
LED_On(LED1); // 点亮LED1
LED_Off(LED2); // 熄灭LED2
for ( i = 0; i < 6; i++ ) // 使LED闪烁数次,表明已复位
LED_Toggle(LED1 | LED2);
Delay(200 * (TheSysClock / 4000));
LED_Off(LED1 | LED2); // 熄灭LED
Delay(3500 * (TheSysClock / 4000)); // 延迟一段时间
SysCtlReset(); // 软件复位
for (;;) // 不会执行到这里
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 19:28 | 显示全部楼层
主函数比较麻烦,在0-1000H单元里是我的BOOT程序,判断按键情况跳转到1000H起始的应用程序main函数。
void
SysCtlReset(void)
     // Perform a software reset request.  This request causes the device to
     // reset, no further code is executed.
     HWREG(NVIC_APINT) = NVIC_APINT_VECTKEY | NVIC_APINT_SYSRESETREQ;
     // The device should have reset, so this should never be reached.  Just in
     // case, loop forever.
     while(1)
我看这个函数的意思是,往NVIC_APINT这个寄存器里写数,就可以复位了,之后程序就不往下继续走了,如何清零啊
zhaoxqi 发表于 2017-2-11 19:30 | 显示全部楼层
串口发送数据到一半就停了,这个感觉和复位没关系吧,至少发完才开始复位才对
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 19:32 | 显示全部楼层
你的例子我感觉和我的使用应该是一样的,串口数据放入发送的FIFO中,然后程序就从发送程序中退出了,执行其他的部分,这个时候调用的复位函数,应该就会出现我说的这种发送了一半的情况。
huangchui 发表于 2017-2-11 19:36 | 显示全部楼层
是不是boot程序对于复位有影响
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 19:37 | 显示全部楼层
啊,我也这么想,我得再试试。
spark周 发表于 2017-2-11 19:42 | 显示全部楼层
试试主函数里判断RESC寄存器中的SW位,如为1,则清零。
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 19:43 | 显示全部楼层
靠,仿真器DOWN不了程序了,老出这个问题
shimx 发表于 2017-2-11 21:47 | 显示全部楼层
把串口给拔了
jiajs 发表于 2017-2-11 21:50 | 显示全部楼层
对,我的两个串口和电脑的串口助手软件连接,此时使用仿真器的时候,老是提示can not connect to target,后来把串口给拔了,就好用了。
