如何实现将15KHZ方波信号倍频到约32MHZ的信号?
 楼主| gmgmgm 发表于 2010-4-12 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用倍频电路能否实现将15KHZ方波信号倍频到约32MHZ的信号?谢谢
zhang123 发表于 2010-4-12 22:50 | 显示全部楼层
 楼主| gmgmgm 发表于 2010-4-12 23:01 | 显示全部楼层
楼上的需要如何实现呢?能否提示下,谢谢
小李志 发表于 2010-4-12 23:02 | 显示全部楼层
这个估计得用锁相环实现吧,
maychang 发表于 2010-4-13 01:53 | 显示全部楼层
倍频不一定要用锁相环。
方波本来就含有丰富的谐波,只要用个狭带滤波器将某次谐波取出而其它谐波去掉,即可实现倍频,通常是用LC谐振回路进行滤波。当然,信号源频率变化必须很小,否则滤波器无法跟踪信号源频率变化。
GavinZ 发表于 2010-4-13 21:12 | 显示全部楼层
之前这论坛里有人要把1Hz倍频到几兆赫兹,好多人都说雷人。这么看,应该是实现不了。15kHz的谐波频点没有在32MHz的,即便是在,你如何实现中心频率在32MHz且窄带的滤波器呢?用锁相环么?听起来不可思议。
草履虫 发表于 2010-4-13 21:43 | 显示全部楼层
答案是肯定的。
用锁环电路可能是最容易实现的方法。不过要是做的很稳定,还是要下一定功夫的。
没有具体做过这方面的电路。
曾经将一个信号倍频近100倍,我这是芯片内部的PLL电路。像你这么高的没有做过。我想道理都是一样的。
15KHz->150KHz->1.5MHz->15MHz->32MHz->.....只是提供一个思路。
功到自然成。不要担心。顶你!
呵。。。
makesoft 发表于 2010-4-13 21:45 | 显示全部楼层
用锁相环能是一定的,但频谱估计很难看的
patson 发表于 2010-4-13 22:45 | 显示全部楼层
很难说,如果不计成本的话用倍频当然成功了,如6楼所说从1HZ倍频到几兆赫兹,这在理论上是可以的,但在实际上却很难~~~即使成功了,频谱也如8楼所说的那样很难看了,可能都要问下自己这是什么东西呢?
xfz 发表于 2010-4-14 17:41 | 显示全部楼层
给大家开开眼见。
15k------32MH, AD9549;
1Hz------XXMHZ AD9548
一般PLL,几乎不可能。
 楼主| gmgmgm 发表于 2010-4-15 20:30 | 显示全部楼层
楼上说的AD9549要多少一片?
zzmwfs 发表于 2010-4-17 20:46 | 显示全部楼层
David_ming 发表于 2010-4-18 00:39 | 显示全部楼层
我想到了羚羊的61板,32K PLL到49M
xwj 发表于 2010-4-18 10:08 | 显示全部楼层
“15KHZ方波信号倍频到约32MHZ”是没有一点问题的,但是“要把1Hz倍频到几兆赫兹”确实相当的雷人。
工程上的问题并不是只要简单考虑个倍数关系的。
bg6nw 发表于 2010-4-21 06:48 | 显示全部楼层
真想不通15KHz做鉴相频率,输出32MHz的PLL有什么难度
mic1984 发表于 2010-4-21 12:15 | 显示全部楼层
置顶!
楼上ID是呼号吧
bg6nw 发表于 2010-4-22 20:07 | 显示全部楼层
回楼上:是呼号,可惜几年没呼了,忙啊
lufeijian 发表于 2010-7-26 21:47 | 显示全部楼层
从理论上来讲:
1Hz到几MHz是可以的,而且是完全可以,先用变压器和二极管通过桥式整流来做倍频,位波形比较难看,当倍到几百K后,就用PLL来倍,这样要到1GHz都没有问题!:lol
