见图为一个24V转12V的15W正激有源钳位的DC/DC变换器,<br />1、控制IC:LM5026,Current Mode Control, Cs pin 为电流取样输入(内部加斜率补偿)>0.5V Current limit;Comp pin为反馈电压输入端(实际输入comp的为0~1mA的电流对应1.2V~0V的PWM比较电压)<br />2、f=400KHz,1:1的变压器变比,最大占空比67%;输出电感55uH,电流纹波为30%的Io;<br />3、反馈设计:输出电容2*22u 陶瓷电容C,负载电阻Ro=10欧,比较电压Vc至Vo的传递函数为Ro/(Ri*(1+sCRo))其中忽略输出ESR零点,功率控制部分是单极点增益,采用2型补偿,电阻R6=48K与上取样电阻R4=38K及光偶(CTR=1.5)限流电阻R7决定2型补偿的中间平台增益,带宽设计在30KHz。补偿零点放在功率极点处,高频极点放置在100KHz处。<br /><br />问题:驱动波形不稳,一大一小且无规律,电流取样部分应该没问题因为当人为将反馈注入电流设置为0.5mA时一切稳定,感觉问题就在于431和光偶初级那一块。这里的特殊之处是芯片LM5026决定了光偶初级的电流应该在0.2mA~0.4mA之间,而很多地方提到过TL431的最小可调电流在1mA以上,为此我在光偶初级侧二极管上并了一个470偶电阻以增加431的工作电流,但经测试431上流出的电流仍不能超过1mA,且电路不稳。请高手指点,谢谢 |
