中断不能进入
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-2-14 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用DSP软仿,可是运行时程序一直停在while(1),中断不能进入
spark周 发表于 2017-2-14 19:29 | 显示全部楼层
怎么回事啊
jiahy 发表于 2017-2-14 19:32 | 显示全部楼层
中断一般是硬件给的
午夜粪车 发表于 2017-2-14 19:33 | 显示全部楼层
嗯,软仿一般不测试中断
huangchui 发表于 2017-2-14 19:35 | 显示全部楼层
不过可以观察中断标志位的变化来判断!
jiahy 发表于 2017-2-14 19:38 | 显示全部楼层
中断进不去要么是没有触发条件   要么是寄存器没有配置好  条件没有设置好
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-2-14 19:41 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
angerbird 发表于 2017-2-14 22:46 | 显示全部楼层
那就是硬件上没有触发中断的
angerbird 发表于 2017-2-14 22:47 | 显示全部楼层
那就检查下硬件设计上,看下触发的信号能力是否够的
comeon201208 发表于 2017-2-14 23:22 | 显示全部楼层
这个主要看下硬件方面的有啥缺陷的没
uiint 发表于 2017-2-15 10:27 | 显示全部楼层
中断没有触发肯定不能进入中断程序的。
uiint 发表于 2017-2-15 10:35 | 显示全部楼层
你看看配置的中断是否正确?
xietingfeng 发表于 2017-2-16 20:45 | 显示全部楼层
软件仿真,没有硬件吗?
xietingfeng 发表于 2017-2-16 20:53 | 显示全部楼层
没有中断信号,怎么能进入中断?
Snow7 发表于 2017-2-16 21:25 | 显示全部楼层
中断没有触发
